Författare Ämne: Thermia ATEC  (läst 67170 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Thermia ATEC
« skrivet: 04 april 2011, 18:13:12 »
Vad är det för djur?
1.a gången på länge jag ser en annons om en produkt som jag inte lyckats att hitta info om.
Edit: Yep, villaliv!
/E
« Senast ändrad: 04 april 2011, 19:50:44 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Thermia ATEC
« Svar #1 skrivet: 04 april 2011, 19:30:50 »
Har du också läst villaliv?  ::)
verkar vara på 9kW pump och likna Nibe split
det jag hittade om den var på en Tjeckisk sida (översättningen är kass men klistrar in den ändå)
När du väljer en värmepump skulle råda våra nyaste Thermie skydd?(ATEC) modell, 9kW effekt.
Värmepumpen kommer från en ansedd svenska fabrik Thermie, som redan är 40 år specialiserat på tillverkning av värmepumpar. Systemet är resultatet av massiva investeringar i utveckling - en ny modell arbetat mer än 200 ingenjörer under hela året. Resultatet - den högsta årliga antalet hett och mycket lugnt och elegant värmepump med en mycket utökad funktionalitet, jämfört med konkurrensen och tidigare modeller Thermie.
Värmepump Thermie Osaka?(ATEC) under året kommer att ta hand om ett gynnsamt klimat - vinter värme, sommar kylning och produktion av stora mängder varmvatten året runt.
I händelse av att utsikterna besluta att golvvärme, jag skulle rekommendera för att kyla och odvlaževanja installation av fläktkonvektorer, som luftkonditionering.
I ett rum med högt i tak för att ge klustret prestanda dimensionerna 60 × 60 cm, som är införlivat Knauf eller trätak, desto lägre rum och vägg prestanda.
Utomhusdelen placeras på golvet i huset, eller på en särskild plattform på väggen.
Inomhusenheten är helt tyst, och utseende och dimensioner i kylaren och tar mindre än 1m2 om utrymme, så det kommer att ges ett speciellt utrymme för pannrummet, men enheten kan installeras som det utrymme som en tvättstuga, grovkök eller badrum.
Priset för ett komplett system med installation är € 10.000,
Fet Kursiv stil har jag lagt till sen har jag klippt början som handlade om ett hus och slutet som var om lånemöjligheter
Kanske Oraklet kan komma in och sprida lite ljus om denna Thermia produkt?
« Senast ändrad: 04 april 2011, 19:32:43 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #2 skrivet: 04 april 2011, 20:29:56 »
Skulle jag göra om jag kunde.  Den har poppat upp i mitt beräkningsprogram och finns i storlekar från 6-18kw
Det är allt jag vet tyvärr. *vinkar*
  • Antal inlägg: 19424
  • Karma +15/-15
SV: Thermia ATEC
« Svar #3 skrivet: 05 april 2011, 16:47:41 »
Ska ha årsverknings grad upp till 38 % bättre än närmaste konkurenter http://www.thermia.se/docroot/nyheter/Thermia%20Atec_110405.pdf
Utloggad Lmf
SV: Thermia ATEC
« Svar #4 skrivet: 05 april 2011, 17:49:22 »
nu finns det mer att läsa om ATEC
http://www.thermia.se/produkter/thermia-atec.asp
samt PDF med data
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Atec_datablad_SWE_low.pdf
Fast så imponerande var inte siffrorna
man skriver att "bli den tystaste på marknaden" vilket kanske stämmer på 6kW modellen men på 9kW modellen får den stryk av en pump med minst 3 år på nacken.
Fast nu konkurerar Thermia på riktigt med Nibe,CTC,IVT osv.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #5 skrivet: 05 april 2011, 18:37:12 »
gjorde dem inte det innan ???
Utloggad Lmf
SV: Thermia ATEC
« Svar #6 skrivet: 05 april 2011, 18:49:51 »
kanske skall tillägga att jag menade maskiner som är en enhet (enhetsmaskiner)
Atellan var en sådan men vad jag förstått aldrig någon kioskvältare
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +15/-15
SV: Thermia ATEC
« Svar #7 skrivet: 05 april 2011, 18:55:15 »
samt PDF med data
Om det stämmer det dom skriver så lär dom andra få jobbigt ett tag.
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
SV: Thermia ATEC
« Svar #8 skrivet: 05 april 2011, 20:55:27 »
Nu finns det förvisso olika standarder att mäta ljudtrycksnivån på men Bosch uppger sin ljudtrycksnivå till 53 dBa...
Det mest intressanta att få veta är huruvida denna nya pumpen uppfyller BBR16 reglerna för installation vid
nybyggnation.
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
  • Karma +15/-15
SV: Thermia ATEC
« Svar #9 skrivet: 05 april 2011, 21:04:34 »
nybyggnation.
Finns det nån luft vatten vp som gör det ? om det blir kallare än -20 vill man ha tillgång till elpatron som klarar hela effektbehovet.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
SV: Thermia ATEC
« Svar #10 skrivet: 05 april 2011, 22:48:23 »
Nej, det har du ju rätt i. Feltänk av mig.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia ATEC
« Svar #11 skrivet: 06 april 2011, 18:05:44 »
Då vet du ju jättemycket!!
Tex kan du se skillnad i årsförbrukning mellan denna och alternativen för ett hus.
Vad ser du ?
/E
Numera Bosch 7800i
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #12 skrivet: 06 april 2011, 18:53:59 »
Har inte räknat allas på en Atec än, kanske kan trixa lite sen.  Men en kalkyl är ju bara en kalkyl.  Jag vill veta tekniska detaljer, dem man ser på hemsidan är ju inte mkt att ha direkt.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia ATEC
« Svar #13 skrivet: 06 april 2011, 20:18:31 »
Jag vet inte hur programmen funkar , men kanske är det 'bara' att byta ut atrian i någn kalkyl o jämföra bottom line.
/E
Numera Bosch 7800i
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #14 skrivet: 06 april 2011, 22:00:58 »
Samma hus med 3 olika pumpar, års cop ink allt    Atella6 2,21  Atria6 2,11  Atec 6 2,48
Atec bäst följd av Atella och sist Atria.   Men sedan så stänger Atella av tidigare och ja,,, ni vet allt detta
