Författare Ämne: Förlslag på serviceföretag södra Stockholm  (läst 1799 gånger)
Utloggad bengtF
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 april 2011, 13:46:58 »
Min 6 år gamla LVP behagade lägga av i helgen. Jordfelsbrytaren löste ut och jag kan inte få igång den igen.
Är det någon som kan rekommendera en servicefirma i södra Stockholm som kan Sanyo (SAP 123 EHN) pumpar?
Mvh/ Bengt
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Förlslag på serviceföretag södra Stockholm
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 15:48:12 »
Du kan testa lite enkelt själv om det blir dyrt eller inte.
Koppla lös de 4 styrkablarna från utedelen och prova slå till brytaren, om den löser så är det innekort eller f.motor, löser den inte så är det komp, utefläkt eller kkort.
Utloggad bengtF
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 17:07:58 »
Tackar, ska prova detta.
Vilket är dyrast , ute eller innedelen? Låter dyrt vilket som :(
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 03 april 2011, 21:00:38 »
Utedelen är dyrast, snuskigt dyra k.kort och vid kompressorbyte så är nog ny anläggning att föredra.
Utloggad bengtF
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 april 2011, 08:59:04 »
Har nu provat att ta bort ute-delen för att sedan koppla in nätet igen.
Det verkar inte bättre än att det är ute-delen som löser ut jordfelet.
Ska se om jag hittar någon firma som kan ta sig an mitt problem.
/Bengt
Utloggad bengtF
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 04 april 2011, 12:26:58 »
Case closed
Det var fel på kompressorn. Få ta en diskussion med försäkringsbolaget om nästa steg.
/Bengt
