Författare Ämne: Högtryckslarm 1245  (läst 5295 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
Högtryckslarm 1245
« skrivet: 02 april 2011, 17:18:27 »
Hepp hepp
Fick nyss mitt första larm på VPn.
Den larmade om Larm 50 (högtryckslarm), stod nåt om hög kondensor fram när jag nollade (52 ºC). Stod att det kunde bero på dålig cirkulation av vb. Saken är den att jag igår ändrade CP hastigheten i ekonomiläget till 8%, kan ju bero på det. Men pumpen tror jag gjorde VV när larmet kom så jag tycker det vore konstigt om det berode på det.
Vad rtor ni?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16933
SV: Högtryckslarm 1245
« Svar #1 skrivet: 02 april 2011, 17:24:00 »
Hepp hepp
Vad rtor ni?
Ska inte kunna bero på cp i ekonomi läge det används när kompressorn står ?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 02 april 2011, 17:31:23 »
Nej tyckte det verkade skumt, den borde ju hoppa upp till 15% när VV produktion startar.
Man borde söka på forumet ibland, fanns ju en del trådar redan om detta!  :-[
Lägger in lite data när den lyckades slutföra laddningen efter nollställning:
Varmvatten laddning     46.8
VV topp                      52.5
KB in                          2.9
KN ut                         1.1
Framlednings temp 1        55.8
Returledning 1                49.2
Hetgas                        85.1
Vätskeledning               50
Suggas                        6.6
Här e data från larmloggen:
Framlednings temp 1        44.8
Returledning 1                 35.8
VV laddning                     43.7
KB in                              3.7
KB ut                              2.1
Kondensor fram                52.6
Drift tid                          2min
Driftl.                             VV
I bilden ser ni loggfil från larmet kl. 18:00
« Senast ändrad: 02 april 2011, 18:22:00 av Finnen »
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 02 april 2011, 18:45:12 »
VV topp                      52.5
KB in                          2.9
KN ut                         1.1
Returledning 1                49.2
Hetgas                        85.1
Vätskeledning               50
Suggas                        6.6
Returledning 1                 35.8
VV laddning                     43.7
KB in                              3.7
KB ut                              2.1
Kondensor fram                52.6
Drift tid                          2min
Driftl.                             VV
Står cp på endast 15 % vid vv låter lågt kan vara därför den larmade kanske du har varmare brine nu så den ger mera effekt.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 02 april 2011, 18:56:34 »
Har haft den på 15% för att få högre delta, ändå var det lite lågt. Brine har faktiskt varit lågt i vinter gämfört med nu, Skall höja cp om jag får alarm igen!
I vinter har det legat på -1.5 in och senaste 2 veckor på +1.5 enligt loggen. Där kan ju felet faktiskt vara!
Tack smurfen!
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 02 april 2011, 19:07:46 »
Tack smurfen!
Varför vill du ha högt delta ?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #6 skrivet: 02 april 2011, 19:56:44 »
Tack smurfen!
Ja menar alltså 7-10ºC delta på VVladdningen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 02 april 2011, 20:04:10 »
Jag ligger på delta ca 5 grader inbillar mej att det innebär att vp jobbar med bättre temperaturer då Sc:,h.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 27 april 2011, 06:29:46 »
Jag ligger på delta ca 5 grader inbillar mej att det innebär att vp jobbar med bättre temperaturer då .
Enligt installatörshandboken kapitel 6 Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida b00k skall flödet ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferans. Värmedrift: 5-10 ºC, Varmvattengenerering: 8-10 ºC och Poolvämning ca 15 ºC mellan BT2 och BT3.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
kWh20102011Besparing
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
