Författare Ämne: Tips kring placering jordvärmeslang  (läst 3861 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« skrivet: 02 april 2011, 09:33:59 »
Har i princip helt fritt hur jag ska lägga min slinga.
Kommer välja en åker som ligger ca 5m längre än marknivån vid huset då jorden verkar fuktigast och bäst där.
Det som sedan ska värmas är ca 70kvm garage med golvvärme till 10grader eller så på vintern.
När jag behöver kanske jag kan skjuta på med en vattenburen fläktkonvektor för att hastigt få värme och jag vill tillfälligt ha varmare.
Sen ett nybyggt bostadshus på ca 160kvm. Har inte bestämt någon pump ännu.
Är det väldigt avgörande att veta exakt vilken pump jag tänkt eller är det bara att gräva nu?
Vad jag gissat mig fram till är att ha 3st slingor x 200m. Dvs 600m totalt. Längre eller kortare tycker ni? Köra 4st x 150m istället?
Planerskopan jag har är 150cm. Så det är väl det som gäller för mig.
Har ju ett rätt skaplig maskin att gräva med så det känns som det är lika bra att få i bra med slang när man ändå är där och bökar.
Har en stor 20tonnare jag kör själv för ca 300kr/tim
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
SV: Tips kring placering jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 02 april 2011, 09:39:44 »
Varför inte 2x300m?
Ju färre slingor ju enklare att installera
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #2 skrivet: 02 april 2011, 11:39:23 »
ju fler slingor ju mindre tryckfall Thumbsup
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16632
« Svar #3 skrivet: 02 april 2011, 11:41:22 »
Visst är det så men med 2 slingor kan man väl köra ända upp till 800 m slingor så tryckfallet i en 300 slinga kan väl inte vara stort ?
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #4 skrivet: 03 april 2011, 08:38:47 »
Jag skulle satsa på 2x300, flödena blir så låga att tryckfallet jämfört med 3x200 inte blir så stora.
Men var i landet är detta?
I södra Sverige räcker det till upp till en 12 kW VP, i norra Norrland kanske till en 8 kW VP.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 09:51:26 »
Vi vill inte ha för låga flöden,de måste bli turbulenta. Om vi har för låga flöden så blir påverka större i början av slangen och då får vi tjälproblem.  Lite högre flöden Thumbsup 3 slingor  Thumbsup
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #6 skrivet: 03 april 2011, 12:32:21 »
@VP ORAKLET: Gör du inte en sammanblandning av flera olika fenomen nu?
Att låga flöden ger större påverkan i början av slingan är förstås helt riktigt,
Vid allt lägre flöden kommer brinetemp att närma sig marktemp allt tidigare i
slingan och påverkar då inte marktemp nästan alls i resten av slingan... QED
Däremot ger turbulenta flöden STÖRRE påverkan i början av slingan vid en
viss given temperaturdifferens mellan brine och marken, eftersom energiöverföringen
blir bättre. Turbulent flöde ger för övrigt bättre energiöverföring i HELA slingan.
På motsvarande vis så påverkar ett riktigt högt flöde hela slingan mer och mer lika ju
högre flödet blir. Detta visar sig i att diffen mellan KBut och KBin minskar allt mer ju
högre flöde vi har.
« Svar #7 skrivet: 03 april 2011, 14:45:21 »
Flödeshastigheten blir lägre i varje slinga ju fler slingor man har, en slinga på 600 m ger högst flöde.
Exempel:
Flödet genom VP:n ska vara 0,5 l/s:
Med en slinga blir då flödet 0,5 l/s genom slingan, med 2 slingor = 0,25 l/s och slinga, med 4 slingor 0,125 l/s och slinga.
Däremot drar KB-cirkpumpen mer ström ju högre tryckfall man har, därför är 600 m i en slinga inte så bra.
Men den inbyggda KB-cirkpumpen i en vanlig VP fixar lugnt tryckfallet i 2x300 m.
« Senast ändrad: 03 april 2011, 14:48:24 av Carl N »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #8 skrivet: 03 april 2011, 18:10:26 »
Stockholm.
Tar hellre i lite extra med jordvärmeslingan så kanske 2x350m blir bättre.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 03 april 2011, 19:05:25 »
@ Sobris   Jag försökte mest bara motverka de genomgående inte så smarta råd som florera angående fart på KB CP.
De flesta verkar ju ha den ställd på halvfart för att man ska ha 3 i delta som det står i Nibe manualen,  vad händer med förångningen då?  Hamnar den högre eller lägre?   Känns ju lite tveksamt om Nibe stoppar i allt för stora KB cirkpumpar.
För det mesta är det en fördel att ha den på fullfart, inte alltid men för det mesta.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 03 april 2011, 19:11:18 »
Trodde 3 grader skulle vara optimalt är det inte 3 grader man eftersträvar med thermias optimum funktion  Sc:,h.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 03 april 2011, 19:43:41 »
Jo det är det.  Men det är inte säkert att det är optimalt för det. Även solen har sina fläckar ;)  Jag gillar inte Optimum  för dyrt och dem cirkpumparna är till och med dyrare än kompressorerna. Dessutom strular dem titt som tätt.  Diplomat är min melodi *vinkar*
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #12 skrivet: 03 april 2011, 20:31:59 »
3 graders dT är väl vad just Thermia anser vara optimalt i deras fall. Fast det är säkerligen en kompromiss mellan olika förhållanden...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 03 april 2011, 21:35:38 »
Ja dem anser att ett mindre DT kostar mer i ström och det förångningen ökar uppväger inte drivströmmen.
Detta fixar man lätt till vid uppstart om man vet man sysslar med.  *vinkar*
Alltså man mäter upp grejerna och ser vart förångning hamnar vid olika CP farter.
« Senast ändrad: 03 april 2011, 21:40:24 av VP ORAKLET »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #14 skrivet: 04 april 2011, 15:31:11 »
Nu har det dragit iväg på annat spår  ;)
Var har ni får åsikter om min kollektorslang?
2x350m och 10-12kW pump? Verkar det vettigt.
