Besök oss idag
Författare Ämne: Köldmedium  (läst 2107 gÃ¥nger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Köldmedium
« skrivet: 15 juni 2004, 11:52:22 »
Ju mer jag försöker att hitta rätt  i VP djungeln, ju mer förvirrad blir jag. Nu har jag hittat en VP med R410A.
R134a, R407C, R410A ....  Ã„r det nÃ¥gon skillnad?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Köldmedium
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2004, 14:13:26 »
R 134a, som liksom ffera andra köldmedier är en blandning av olika medier, är enligt Sevicepoolen i Mölnlycke ett medel som möjliggör högre temperatur och detta vid lägre tryck i kompressorn. Nackdelen ör att kompressorn blir större och att man inte når lika höga COP, men detta är ett nödvändigt ont med högre temperaturer.
Finns det andra kända för och nackdelar ?
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
Re:Köldmedium
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2004, 05:19:04 »
De olika blandningarna har olika stor temperaturglide, svårt att förklara hur det påverkar en värmepump men enkelt uttryckt kan man säga att ju större glide som köldmediet har, desto viktigare med en väl utformade värmeväxlare.
Värmeväxlaren bör vara av motströmsmodell för att all gas som kondenseras vid höga temperaturer (varma sidan) verkligen skall göra det och inte bara smita förbi. detsamma gäller på kalla sidan...
I luft/luft-värmepumpar är det ganska knepigt att konstruera en väl fungerande motströmsvärmeväxlare, en hel del förbättringar har dock skett på senare år.
I vätska vatten är det dock inga större problem varför det går bra att använda sig av köldmedier med glide, om allt är rätt dimensionerat, konstruerat och installerat kan man till och med uppnå ett bättre resultat med glide-midier.
Läs mer på följande sida:
http://www.frysokylservice.nu/kylteknik/om%20kylmedier.htm
/Rickard
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Köldmedium
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2004, 08:43:25 »
Det som förvånar mig är att något är, att det inte efter en tid utkristalliserar sig ett köldmedium. Problemet är ju avgränsat och enkelt definierbart.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
Re:Köldmedium
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2004, 13:41:28 »
Här bör jag förtydliga att inom omrÃ¥det 35 till 50 grader sÃ¥ finner man att COP-värdena för gruppen av VP som arbetar med R134a resp R407 inte skiljer sig sig Ã¥t särskilt mycket. Spridningen i COP mellan modellernaverkar vara större än mellan grupperna. Jag skriver verkar eftersom för de datablad jag läst sÃ¥ tas cirkulationspumparna oftast  men inte alltid) inte med inte tas med. Spridningen mellan modellerna vid t ex 35 är ganska liten jämfört med försämringen i COP mellan 35 och 50 grader
Besök oss idag
