Författare Ämne: Kan man dra några slutsatser av påfrostning?  (läst 1916 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« skrivet: 01 april 2011, 10:18:38 »
Så här ser påfrostningen ut på min nyinstallerade COOLIX 3810W.
Är det normalt eller borde påfrostningen vara jämn över hela ytan?
Bild 1 visar tre stråk som ej är påfrostade. Det var likadant från första starten av pumpen.
Bild 2 är tagen 15 min senare då pumpen hållit på med avfrostning i ca 30 sek. Strax före avfrostningen är påfrostningen mer jämn över hela ytan.
Vädret är ca 4 grader plus och småregnigt.
Av de uppgifter jag hittar i detta forum verkar det inte vara några problem med kapaciteten (har dock bara testat mellan 0 och +6 grader ute ännu). Temperaturhöjningen på inneenheten är lika eller något bättre än vad jag kan förvänta mig enligt uppgifter i detta forum. Tex i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38281.msg355312#msg355312
Eftersom det är en on/off-pump går den alltid på max när den går.
Per L
« Senast ändrad: 01 april 2011, 13:27:08 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 563
SV: Kan man dra några slutsatser av påfrostning?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 08:50:49 »
Efter att idag ha hittat driftsforumet där detta inlägg passar bättre flyttar jag frågan dit!
Här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41214.0 kan ni se om jag fick några intressanta svar.
Per L
