Författare Ämne: Sjövärme eller luft-luft?  (läst 1480 gånger)
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 19 september 2005, 21:14:15 »
Förutsättningar:
Läge Sundsvall
 Enplans källarlös vinkelvilla byggd 1930-1986
Tilläggsisolerad, väggar nu i huvudsak 15 cm mineralull o treglasfönster,hermetiskt slutna, tak 20 cm mineralull
Öppen planlösning i 2/3 av huset.
Elvärme
Dålig golvisolering som inte går att förbättra
2 personers hushåll
"Kannibalgryta" 2m3 utomhus
Bubbelpool inne 1,5 m3
Kan det "bära sig" med sjövärme som värmer vatten,tappvatten och vattnet till grytan o poolen,eller skall jag nöja mig med en luft/luftvärmepump till komfortvärme?
carra
  • Antal inlägg: 21352
SV: Sjövärme eller luft-luft?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2005, 07:08:39 »
Förutsättningar:
Läge Sundsvall
Elvärme
2 personers hushåll
carra
Det skulle vara intressant att veta nuvarande värmeförbrukning på huset ?
Generellt är att en L/L VP betalar sig på kort sikt.
En sjövärmepump är bättre på lång sikt.
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #2 skrivet: 20 september 2005, 07:30:56 »
väldigt långa buggtider i sundsvall.....1930-1986....  ;)
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 20 september 2005, 08:34:15 »
Årsförbrukning FÖRE byte av fönster o tillägsisolering av väggar,men efter tilläggsisolering av tak, 30.000 kw.
Huset står 10 meter från sjön....
carra
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #4 skrivet: 20 september 2005, 09:14:03 »
Vilket som lönar sig beror på hur DU räknar. Så här hade jag räknat.
Årsförbrukning 30.000 kwh före ytterligare isolering. Det betyder nog att idag har du kanske 5.000 kwh i hushållsel, 4.000 kwh i varmvatten 16.000 till att värma huset. Dvs 25.000 kwh/år. Det är typhuset i Sverige. Grattis!
De 5.000 i hushållsel glömmer vi tillsvidare, då har vi kvar 20.000 kwh/år att försörja huset med. varav 16.000 värme.
Luft-luft värmepump som har bra COP vid låga temperaturer sparar cirka 7-8.000 kwh/år för dig, enligt
http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/050323_x_varmepumpar.pdf
Dvs en investering på under 20.000 kr för att spara 8.000 kwh per år är helt ok. För att spara ytterligare max 4-6.000 kwh per år skulle jag INTE  investera i  vattenburen sjövärme med ytterligare minst 60.000 kr. Då tror jag dessutom att 60.000 är mycket lågt räknat om du nu har el-element. Återbetalningstiden för denna extra del är mer än 10 år. Jag hade väntat med sjövattenvärmepump investeringen och hoppats på att marknaden sänker priserna.
MEN jag skulle nog exprimentera med att förvärma luften till värmepumpen med sjövattnet under kalla vinterdagar. ;)
