Författare Ämne: VB cirkpump Intermitent eller konstant?  (läst 1183 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 31 mars 2011, 18:02:57 »
Tjaba!
Hur kör ni era VB pumpar? har kört min på kontinuerlig nu men funderade på att ställa den till intermitent nu när värmebehovet börjar avta, sparar ju några kwh där även om det inte är mycket.
Jag har läst här på forumet att man skall köra på kontinuerlig men inte hittat nån motivering varför det är bättre.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Antal inlägg: 17294
SV: VB cirkpump Intermitent eller konstant?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 18:10:31 »
Om du kör cirkpumpen i intermitent drift kommer det inte fram nytt vatten till givaren som läser av framledning resp retur och vp kan inte beräkna gradminuterna rätt vad du däremot kan göra är att gå in i installatörs menyn och sänka hastigheten på cirkpumpen i ekonomi läget till ett lågt värde ekonomi läget är när kompressorn står.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2011, 18:18:23 »
Just de, tänkte inte på de!
Har sett ekonomi läget men inte fattat vad att det ändrade hastigheten när den står, ändrade från 50% till 8%.
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2011, 18:23:47 »
Tror inte besparingen blir så stor har för mej att min vp drar 32 watt i ekonomi läge cp på ca 45 % och med cp av drar den ca 10 watt har även för mej att förbrukningen inte ändras så mycket om man ändrar cp till låga värden tror det skiljer mer på höga värden kanske flödes motståndet som ökar Sc:,h  en reservation för att minnet kan svika mej och jag orkade inte gå ner till vp och kolla *vinkar*.
  • Dot gäster: 138
