Författare Ämne: Vad behöver jag för LL till mitt hus?  (läst 3974 gånger)
Utloggad Timpa_w
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 31 mars 2011, 14:08:49 »
Hej. Funderar på en LL. Har 132m2 öppen planlösning utav dom 132 så har jag kök/vardagsrum på 58m2 som är ända upp till nock. Och höjden där är 3.65m så det blir rätt stor volym som ska omsättas. Hur stor llvp behövs det för att täcka värme/kyla??? Tänkte fråga er proffs för ni är ju grymt snabba på att ge svar ;D :D  Mvh Tim
Eksjöhus, Sandhem 2008 132m2. IVT 490 . Golvvärme hela huset. Kamin Contura 460. 22 Grader inne.
2011-05-24 FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER INSTALLERAD(Vet den är stor, men tanken var kyla på sommaren.
Har under 2011 installerat Braskamins ventil Uponor WGF till golvvärmen och äntligen (Mars) en RUMSGIVARE. Dagen innan, under samma förutsättningar så drog pannan 37Kwh och efter installerat RUMSGIVAREN  16Kwh dagen efter och 17Kwh
El förbrukning Panna 2008:11663Kwh   2009: 8873Kwh 2010:11231Kwh 2011:7700Kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vad behöver jag för LL till mitt hus?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 18:50:37 »
Hur kan det skilja 21kwh/dygn utan inne givare och med? Då måste det varit väldigt varmt inne före den monterades.
Vi har Nibe 750, och ej jättemnöjd hur den presterar, men i nytt hus, luftvärmepump, nej tack..! Har redan provat detta i gamla huset, oväsen och ojämn temp, och helst om du har golvvärme, satsa på nåt som kokar vattnet istället, jord/bergvärme luft/vattenpump..
/A
Utloggad Timpa_w
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2011, 20:21:10 »
Hej, den rackarn drar en heldel på natten när det närmar sig nollan med samma inställning, kunde dra 20 kwh från 2200 till 0600. men nu känner den av värmen inne det blir en jämn värme på natten och morgonen vilket det inte var innan :( Också sugen på luft/vatten men kostar en del med:(
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2011, 20:28:46 »
Är din förbrukning så pass låg pga att du eldar mycket?
Är tanken att slippa elda och i stället använda LLVP men att fortfarande ha kvar 490?
Det är ju troligen en framgångsrik lösning, om du inte besväras av LLVP. Givet att du i grunden har ett vattenburet system som enbart behöver lite hjälp så bör väl inte temperatursvängningar inte bli något problem, jämfört med någon som bara kör LLVP.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Timpa_w
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2011, 22:49:10 »
HEJ jag har vattenburen golvvärme i hela huset och tack vare mycket tips om inställningar på pannan från denna sida så har jag lyckats få ner Kwh en del. Jag eldar en brasa var kväll nu för tiden när det är nära nollan, så fort min panna närmar sig minus skriker den efter tillskott:( Har köpt en pelletskorg till Braskaminen(vet att det inte är optimalt) men det blir inte så super varmt som när jag eldar med ved utan håller en jämn värme över natten med en höjning av 1 - 2 grader 6-7timmar, istället för med ved  5-6 grader som gör att golvet blir kallt till på morgonen:(  LLVP är även tänkt att ge lite kyla i vårat kök/Vardagsrum som är runt 59kvm och öppet upp i tak med en takhöjd på 3,65m och ett gäng stora fönster.Och på vintern slippa dra in kalluft genom ventilerna och slipa elda för att hålla värmen uppe. Helst skulle jag vilja ha en annan värmelösning, men har inte pengar till det nu:(
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 22:54:18 »
Kanske är jag ute och cyklar. Men jag hade nog fortsatt ha på FLVP som vanligt och låtit LLVP vara en effektivare värmekälla än din FLVP när den går på el. Alltså din FLVP tar ju värme från inneluften och gör varmvatten som värmer huset.
Kanske blir det bästa att dra ner tempen lite på FLVP och spetsa med LLVP. Får testa. Men jag hade nog inte stängt av FLVP.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2011, 22:55:49 »
För övrigt borde väl tråden flyttas eller tänker jag fel? Det känns som en fråga som är mer allmän än bosch-specifik
Då kanske fler, bättre vetande, kommenterar
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 01 april 2011, 21:27:17 »
Spärra hellre elpatronen på FLVP och kör med luftpumpen, du kan sänka vent lite när det är kallt ute..
Men skulle satsa på nåt annat..
