Författare Ämne: Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16  (läst 937 gånger)
Utloggad sy97jgu
  • Antal inlägg: 9
Efter installation så tittar jag efter effektvakten som skall ha installerats enligt avtal.
Jag ser inget på väggen bredvid säkerhetsbrytaren och inget "runt" pumpen, kan den sitta inne i skåpen i Thermia Diplomat Duo 16?
Mvh
Jan
  • Antal inlägg: 20796
SV: Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 13:01:05 »
Effektvakten ska väl monteras inne i VP:n, kolla på meny "Temperaturer" om det dyker upp ett värde på aktuell strömförbrukning där?
Utloggad sy97jgu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2011, 13:23:25 »
ok , tack, tittar efter jobbet!
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2011, 17:08:47 »
Om du har köpt ett expansionskort med effektvakt så ska det synas i displayen.
Annars borde det sitta i anslutning till vp eller i elcentralen.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
