Författare Ämne: Fel i borrprotokoll?  (läst 2682 gånger)
Utloggad sy97jgu
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 31 mars 2011, 09:16:44 »
Jag har enligt avtal beställt 2 x 210 m borrhål, när jag nu fått fakturan och protokollet så visar det ena hålprotokollet 210m och det andra 110m, när jag ringde upp firman nyligen så sade det att det endast är tryckfelsnisse som varit framme!! Hur kan jag säkerställa att jag fått mina djup?
Jag sade att lite på "känn" att jag behöver bevis och då fick jag tillbaka att "vi kan ju inte dra upp slangarna och mäta, är du osäker så ligger det på dig att göra dig" !
Jag behöver verkligen veta detta!!!
Vad kan jag göra?
Tack på förhand
Jan
  • Antal inlägg: 7153
SV: Fel i borrprotokoll?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 09:25:52 »
Förmodligen finns det längst upp på slangarna som går ner i borrhålet T-kopplingar där slangarna som går in i huset är anslutna till det horisontella anslutningen. Det uppåtriktade utloppet är till för att underlätta avluftning. Skaffa lämplig längd fiskelina och ett sänke, öppna T-kopplingen och loda i slangen.
Det är också möjlligt att mäta temperaturerna på ingående köldbärare under drift. Skiljer det en faktor två i aktivt borrhålsdjup skall ingående köldbärartemperatur från det grundare borrhålet ha betydligt lägre temperatur.
Utloggad sy97jgu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2011, 10:01:19 »
tack för svaret, allt är dessvärre ihopkopplat och uppe och snurrar OCH fungerar bra =)
men man är ju alltid orolig och jag kommer ju ej upptäcka eventuella fel förrån om 30-50 år om man byter slangar.
Mvh
Jan
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2011, 14:32:08 »
Det brukar finnas metermärkning på slangen. Kolla efter instämplade siffror...
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2011, 19:31:28 »
Vad har de rapporterat in till Brunnsarkivet i Uppsala/SGU?
Vilken firma var det? Det kanske finns fler som har råkat ut för samma sak?
Det kan väl aldrig vara din sak som amatör/kund/ej kunnig i branchen (?) att undersöka när, var samt hur en installatör/proffs har utfört arbete.
Har de borrat för lite fast tagit betalt för 2x210 m så blir det en sak för ordningsmakten.
Ring till SVEP (om de nu är anslutna till dem) om de nu var anslutna och bara hör dig för hur man ska göra.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3510
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 19:36:20 »
När vi grävde ner 2x350m slang i höstas hade en märkning och den andra inte.  ::)
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2011, 19:50:05 »
Och har det fungerat bra i 30 - 40 år tror jag inte att du behöver bekymra dig.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2011, 20:05:14 »
Nej, kanske det men du kommer tänka på det i 30-40 år och jag garanterar att du kommer att fundera om du betalat ca 25000kr för att borraren skulle kunna åkte hem tidigare för att det var fredag....  Sc:,h
Men känner du så kan du väl ge mig lite pengar också...  :)
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2011, 20:31:37 »
Fördelen med att köpa "nyckelfärdigt" är att då vet man vad den totala kostnaden blir och om man fått den funktion man ville ha. Hur sedan "entreprenören" nådde till målet spelar ingen roll.   ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2011, 20:33:28 »
Om dom hade velat lura dig hade dom väl skrivit 210 x 2, borrat mindre och sedan inte hört något av dig?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad sy97jgu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 01 april 2011, 15:42:46 »
Många svar =)
Jag har talat med dem nu och som sagt tryckfelsnisse hade vart framme, jag kommer få ett nytt protokoll samt beställningsdokumentet från entreprenören till borrfirman. De kommer även skicka nya papper till SVEP.
De hade dock missat att montera en effektvakt vilket de får bakläxa på, jag skickar inget till betalning förrän det är besiktat från dem samt en opartiskt person  ^-^
/Jan
« Svar #11 skrivet: 01 april 2011, 17:47:31 »
Man har inte rätt till att hålla inne mer pengar än det skulle kosta att åtgärda "felet", så är dom griniga kan dom ta hjälp av kronofogden för att få ut det mesta.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 01 april 2011, 19:30:34 »
det är bra jan, stå på dig. även om du ev måste delbetala så håll hårt i de pengar som motsvarar åtgärden!
