Författare Ämne: Kan man seriekoppla två värmepumpar på köldbärarsidan?  (läst 2241 gånger)
Utloggad kornman
  • Antal inlägg: 20
Jag har precis borrat en 170m energibrunn (166m effektiv). Med 9m foderrör, slang och köldbärare (bioetanol) och ROT kostade det 31900:-.
Jag har bara köpt borran, med tillbehör, eftersom jag gärna mekar dit pump och styrning själv.
Jag har fått erbjudande om att köpa två 4kW pumpar billigt (IVT Greenline).
Kan man seriekoppla dom på köldbärarsidan, och få 8kW, vilket är den effekt jag söker?
Jag har ännu inte bestämt om jag ska köra flytande eller fast kondensering.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3588
SV: Kan man seriekoppla två värmepumpar på köldbärarsidan?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 20:25:26 »
Hm... ska du inte parallellkoppla? Då kan du köra med två när det behövs och en när det räcker. Och alternera mellan dem för att jämna ut slitaget.... ::)
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2011, 20:34:51 »
Tycker att det rent teoretiskt borde funka, men som Bopakoster skriver så måste du göra en parallellkoppling.
Du vill ju ha det "varma" brine in till båda VP och inte det "varma" brine in till en VP som skickar sin "kalla" brine ut och sen in till den andra VP.
Sen om det funkar i praktiken är ju en helt annan femma.
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
  • Antal inlägg: 16564
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2011, 20:52:37 »
borde bli seriekoppling på varma sidan och paralell på kalla. Klart det funkar men kan nog bli lite pill med styren.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2011, 20:55:45 »
Jag tror också på pararellkoppling på kalla sidan, och påminner om backventiler om du vill köra en i taget.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Inloggad bopakoster
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2011, 21:05:09 »
Varför serie på VBsidan? Effekten blir kanske samma men kan lite högre pga bättre total COP i parallell koppling med lägre VBtemp.
2014   9,1 MWh
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2011, 21:14:55 »
Vb ut blir densamma det huset behöver eller ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2011, 21:17:41 »
Paralellt på båda sidorna annars fungerar det inte
