Författare Ämne: Vilken L/V och besparing skall min chef ha ?  (läst 1513 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« skrivet: 19 september 2005, 15:31:19 »
Jaha, då har man fått order från min chef att ställa lite frågor på forumet som han
vill ha svar på utan att regga sig direkt.
Han har två frågor.
1) Vilken L/V pump blir bäst för han ? (mark/sjö/berg är inga alternativ)
2) Vilken förväntad besparing kan han räkna med ?
(Att han inte litar på mina ord är ju lite trist, utan han vill läsa vad andra säger....)
Förutsättningar:
Hus byggt 1968, 1 1/2 plan, teglat, icke tilläggsisolerat, original 2-glas fönster.
Boyta inkl ovanvåning ca 160 kvm.
2 vuxna personer + 1 väldigt litet barn.
Idag en Elpanna från 1984. (Vattenburet)
Förbrukar 28-32,000 kwh / år, inklusive HH.
Kommunen är Vellinge söder om malmö.
Nibe människa som jag är, så har jag sagt att NIBE 2010-6/8 + VVM 240 är bra.
Samt att han kan komma ner till kanske 15-18,000 kwh / år. (Med lite intrimning)
Vad tror ni andra ?
//  Hassel.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Vilken L/V och besparing skall min chef ha ?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2005, 23:22:38 »
Varför inte sätta samman ett system som består av en 6 - 8 kW L/V-Pump + styrbox samt en modern Ack-tank med multiinkoppling av energikällor....
Det finns idag ack-tankar från 300 L och uppåt som är förberedda för inkopplingar av värmepumpar, solpaneler, elpatroner samt olja-ved-pellets-gaspanna. Ett måste är dock att tanken är utrustad med en bivalent shunt samt att tanken har en inbyggd VVB (om man skall använda flytande kondensering). Man kan köra en sådan tank som en ersättning av elpanna om man vill.
Den stora för delen med ett sådant system är att den är framtidssäkrad, börja med en indockning av L/V, om sedan elpriset går upp till skyhögt kompletterar du med en solslinga eller om kanske pellets eller ved eller olja eller gas är att föredra dockar du på en sådan panna, uttagen finns redan i tanken + att isoleringen är mycket bättre i tanken än i en vanlig elpanna.
OBS!
Ställ INTE ack-tanken på samma plats som den gamla pannan, för om du vill komplettera med en fastbränslepanna måste den ha tillgång till murstocken och rökkanalen.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #2 skrivet: 20 september 2005, 07:36:35 »
Nibe eller CTC (tycker överlag att CTC-ägarna verkar nöjda med sina luft/vatten-värmepumpar  :-\ )
Kanske en Stiebel Eltron med tanke på att de funkar även om det blir kallare än -10 grader.
Jag har gjort en kalakyl som visar på att effektbehovet vid -10 grader är ca 8.1 kW, en värmepump på ca 7-8 kW borde dörför vara väl anpassad för hans hus.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 20 september 2005, 14:17:41 »
Till Rickard !
Min chef har nu sett din eminenta uträkning.
Han hade bara en kommentar:     Shit, nu skall det handlas VP OMGÅENDE !!
Han tackar och bugar och skall nu börja med offertinsamlandet.
Finns kanske en möjlighet att han reggar sig och börja ställa en massa frågor till
detta eminenta forum.
// H
« Svar #4 skrivet: 21 september 2005, 08:58:53 »
Tack för berömmet, ha dock i åtanke att jag inte har så stor erfarenhet av att beräkna storleken på värmepumpar...
Kom gärna med feedback efter vintern (om han nu kommer till skott) så kan jag kanske lära mig mer.
Bästa sättet att bedöma min kalkyl borde vara om han själv känner till huset maximala effektbehov, har jag hamnat rätt där så borde min kalkyl stämma ganska bra.
/Rickard
