Författare Ämne: "Finlandspumpar"  (läst 4637 gånger)
Utloggad MrAnvändare
  • Antal inlägg: 15
"Finlandspumpar"
« skrivet: 28 mars 2011, 10:25:45 »
Är det nån som har erfarenhet av värmepumpar tillverkade i Finland?
Tekniken fungerar lite annorlunda, pumpar utan växelventil (jämförde Geopro med Thermia); varmvattentillverkningen och uppvärmning av hus samtidigt.
De vore inte så dumt i ett hus med radiatorer, osv.?
Golvärme är ju en helt annan sak...
  • Antal inlägg: 15
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
SV: "Finlandspumpar"
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2011, 21:24:25 »
CTC har väl inte heller växelventil, ifall du missat den.
Här på Åland, mellan Sverige o Finland, så hör jag nog bara om svenska pumpar. Men det kan ju bero på att vi pratar mest svenska men även på den längre erfarenheten svenskar har av värmepump(jag kan inte bevisa detta ifall nån vet annorlunda).
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2011, 17:04:47 »
Finns en hel del "Finlandspumpar". Lämpöässä var en jag funderade starkt på, giganstisk VVberedare gemfört med tex Nibe. Sen hörde jag av en installatör att finska pumpar är mer "robust" byggda. Överdimensionerade cirkpumpar m.m.
Här e några finska pumpar:
http://www.ekowell.com/
http://www.pohjolanmaalampo.fi/indexeng.php
http://www.lampoassa.fi/se/index.html
http://www.gebwell.fi/swe/?ID=1458
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2011, 06:49:13 »
Ingen som har en i funktion, radiator- eller golvvärmehus?
Tekniken är ju intressant - radiatorhus med en lämplig och rätt dimensionerad tank och Geopro -teknik skulle väl funka bra, varmvatten och värme samtidigt...?
Och lite högre COP, säger dom...  :)
Undrar om dom är knepiga att inställa, med tanke på vatten med annorlunda temperatur i samma tank (se Geopro bild)...
  • Antal inlägg: 15983
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2011, 18:04:44 »
Lampöässa c5-c12 verkar ruskigt lik ctc sammarbete ?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2011, 10:37:05 »
Jämförde du mellan Geopro SH och Thermia G2?
Geopro skriver i sitt blad:
"Hetgasväxlaren tar tillvara den högsta
temperaturen av hetgasen som
produceras i kompressorn och styr
den till uppvärmningen av tappvatten.
En trevägsventil och reglermotor styr
vattenflödet till hetgasväxlaren
Det är samma princip som Thermia använder sig av i sin G2.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2011, 11:42:57 »
Jo, jag jämförde Geopro med Diplomat och en G2.
G2 ligger, som du sa, ganska nära Geopro och fungerar i princip på samma sätt.
  • Antal inlägg: 20682
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2011, 13:34:07 »
Jag skulle vilja påstå att den inte är lik G2 ett dugg, mer då som en Sirius S2 som har hetgasväxling och sen kondensering i en slinga i en tank som sen används dels för att shunta ut radiatorvattnet men också för att värma varmvattnet via en VV-slinga.
http://www.siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf
Fördelen med Geopro är att den har skiktplåt och att hetgasväxlaren är skild från kondensorn, samt att den styr hetgasväxlingen med tidigare nämnda shunt.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 01 april 2011, 06:59:34 »
Nja, tittade på pumpar som har tillverkning av varmvatten och husvärme samtidigt, hur det funkar (radiatorer mot golvvärme, badkar, osv.) och är det en stor fördel om man jämför med "antingen/eller -värmepumpar". Med andra ord, pumpen värmer huset samtidigt som den gör varmvatten.
Kollade sen vad Thermia har att bjuda...
Sirius -pumpen... Tja...
« Svar #10 skrivet: 01 april 2011, 07:17:27 »
G2 har ju en förrådsberedare som är helt skild från värmevattnet, där funkar shunten som en växelventil om VV-behovet är stort och då inget värmebehov finns. Det innebär också att G2 har "äkta" flytande kondensering.
Geopro shuntar vatten ur nedre delen av tanken till huset så det är inte riktigt flytande kondensering, även om deras lösning är fiffig.
« Senast ändrad: 01 april 2011, 07:21:47 av Carl N »
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 01 april 2011, 12:13:01 »
Carl N, tror du att t.ex Geopro SH -typ av pump är nånting att föredra, om man har hus med radiatorer, badkar, bastu, osv. jämfört med växelventilsmaskin, typ Thermia Diplomat?
Hörde att pump med hetgasväxlare och tank skulle sitta perfekt i ett radiatorhus...
Att en pump, oavsett tillverkare, fungerar som den ska beror ju på flera olika saker, men tekniken är intressant.
Övriga pumptillverkare som använder hetgasteknik använder t.ex inte ventil mellan hetgas och kondensor, som Geopro.
Denna ventil är datorstyrd, styrs av vattentemperaturen.
« Svar #12 skrivet: 02 april 2011, 09:06:02 »
Ingen aning om hur den där VP:n (Geopro) funkar i praktiken, men principen ser ju inte så tokig ut.
Jag tror att det är bäst att kolla upp referenser noggrant innan man köper.
Man kan nog ha den både till radiatorer och till golvvärme.
