Författare Ämne: Utbyte av gammal pump  (läst 1159 gånger)
Utloggad HPD
« skrivet: 27 mars 2011, 19:37:58 »
Hus
113 kvadratm. + 113 kvadratm. i källarplan i Stockholm.
Tränpanel, tilläggsisolerat och treglasfönster. I huvudsak golvvärme + ett fåtal rad. Två sovrum + stort garage sparsamt uppvärmt.  I övrigt +20 grader.
Kollektor
Effektiv borra 118 m, Grundfos 0,37 kw brinepump -6,2 ner och -3 tillbaka när det är som kallast.
VP
EST20, ca 14 kw, Mitsubishi kompr. JH516Y. Den höjer vattentemp ca 9 grader. Är avtappad freon "för att sänka trycket".
Framledning
Danfos pump UPS 25-80 och två ack.tankar á 500 liter seriekopplade. Tvårörssystem med parallellkopplade mek. strypta golvvärmeslingor till olika rum. Rad. matas m samma framledningstemperatur som golvvärmen. Vid -20 = 38 ut, vid +/- 0 = 30 ut, vid +2 = 27 grader ut.
Reglering
Ett termostat utomhus + ett på returvattnet. Start-Stopp. 35-45 min gångtid på varje start.
Anläggningen är 23 år gammal och räkneverket står på 33 500 tim. Under mina 16 år i huset går anläggningen felfritt 1300 tim/år och drar ca 5,5 kw = 7150 kw/tim per år. Ingen spetsvärme används.
1) Vilken modern VP kan jag docka till till denna primitiva anläggning?
2) Vem kan göra det?
3) Skall ack-tankarna användas?
4) Måste jag borra nytt hål eller kompletteringsborra?
M v h
HPD/hopplockade delar
  • Antal inlägg: 21512
SV: Utbyte av gammal pump
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 21:55:59 »
Min gissning är att värmebehovet ligger kring 20-22 MWh/år, jag har svårt att tro att COP är över 3 på denna anläggningen.  Sc:,h
I så fall kan det räcka med en 6 kW VP, men då kommer du behöva elspets när det är som kallast.
Men en 8 kW VP ska nog räcka utan elspets, fast då är din borra väl klen.
Sälj dina acktankar och satsa på en VP med flytande kondensering är i alla fall mitt råd.
Med 38 ºC framledning vid -20 ºC ute så kommer COP under året komma upp i 4 med en modern VP.
  • Antal inlägg: 27906
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2011, 06:20:19 »
Carls bedömning är nog rimlig, och som det ser ut är det väl borran som är i klenaste laget.
För att få så lågt effektuttag som möjligt under stora delar av året från din borra kanske en IVT X11 skulle kunna vara nåt att tänka på, med ett så pass välisolerat hus har du nog inte sååå många dagar/år som du behöver krama ut stora effekter ur borrhålet.
  • Antal inlägg: 7266
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2011, 09:44:47 »
118 meter aktivt borrhål låter bekant. Med tanke på att 14 kW pumpen har gått bara 1300 timmar per år tror jag som Carl att 20-22 MWh/år är ett rimligt värmebehov. Det betyder i sin tur att värmebehovet när det är som kallast ute blir ca 8 kW.
Även om borrhålet är i minsta laget för en pump som ger 8 kW skulle jag gå på den storleken. Det blir mycket sällan den kommer att gå kontinuerligt och den befintliga pumpen har visat att borrhålet tål en hel del utan att det blir problem med frysning.
