Författare Ämne: Extra försäkring Nibe värmepump  (läst 4924 gånger)
Utloggad ovean
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 mars 2011, 16:28:33 »
Har nyligen installerat Nibe värmepump 1145, har nu bilvet erbjuden att ta en extra försäkra på 3000:-, är det någon som har erfarenhet av detta eller är det inte försvarbar?
« Senast ändrad: 29 mars 2011, 13:11:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 16632
SV: Extra försökring
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 16:41:22 »
Jag tecknade en sån tyckte det verkade värt det då ska det inte behöva kosta så mycket de närmaste 10 åren.
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 17:03:07 »
Det följer väl med en 6års försäkring med Niben?
Enligt han som ska installera hos mig så kan man teckna försäkringen som är från 6-10år innan den första försäkringen gått ut. Dvs man har 6 år på sig att fundera om man behöver den exxtra försäkringen på 4 år eller inte.
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 17:06:48 »
Så funkar det men jag tyckte det var lika bra att handla när plånboken var öppen så jag tecknade på en gång.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2011, 17:16:20 »
Försäkringen lär ju inte bli billigare om 6år så varför inte teckna direkt?
läste om priset på försäkring till min pump som förra året kostade ca 2000:-
när jag fick mitt erbjudande i år var priset 3500:-
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2011, 17:19:51 »
Man kan ju undra varför priset gått upp  ;) vilket märke har du på vp.
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2011, 17:41:36 »
Ja då är det bara att välja, avstå eller teckna direkt...
Utloggad ovean
  • Antal inlägg: 4
SV: Extra försäkring Nibe värmepump
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2011, 12:50:41 »
Hej jag tackar för de goda råden, jag kommer också att handla upp denna körsäkring, då är man ju fri i 10 år
« Senast ändrad: 29 mars 2011, 13:11:29 av Rickard »
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 11 april 2011, 08:09:00 »
Är det någon som läst det finstillta i försäkringspapperen dvs vad gäller år 0-6 och sedan 6-10. Har hört att det kan vara skillnad mellan det sista åren 6-10.
Nån som vet hur Nibes försäkring fungerar om man behöver använda den?
Man är ju lite luttrad av försäkringsbolag.. Sc:,h
GöranW
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 11 april 2011, 18:55:32 »
Jag har också tecknat försäkringen.
Antar att det är som vanligt när/om man ska använda den, vilket jag nu inte hoppas, då får man reda på det finstilta som man inte hittat eller läst.........  ;D
Men man har åtminstone försökt gardera sig dom närmsta 10åren, så gott man kan.....
Bästa garantin hittar man nog på detta forum, genom inställningar för att få ner antal starter per dygn, som troligen ökar livslängden, åtminstone på pumpen.
Bara att tacka för alla tips som finns här.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Trygghetsforsakring/
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #10 skrivet: 11 april 2011, 21:42:23 »
Jag förutsätter att den 6-åriga försäkringen och tilläggsförsäkringen från 6 till 10 år, har samma villkor hos Nibe och andra märken som den har hos CTC.
Försäkringen täcker eventuella avskrivningar och självrisken, som hemförsäkringen drar av, dock max 3000 i sjävrisk.
Förutsättningen för att få ut pengar är, att hemförsäkringsbolaget godkännt och reglerat skadan, därefter skickar man in papper på vad skadan kostat samt vad man själv stått för i självrisk och eventuella avskrivningar, sedan betalar 6-årsförsäkringen mina kostnader.
Om en skada sker efter 9 år, kommer hemförsäkringen att skriva av det mesta av värdet och sedan kommer självrisken till också. Då skulle tilläggsförsäkringen få stå för nästan hela kostnaden, och det låter lite märkligt att de efter nästan 10 år står för exempelvis en ny kompressor. I villkoren står bland annat att normalt slitage godkänns inte som ersättning, och efter 10 år kan de förmodligen komma med en hel del liknande saker som drar ner ersättningen. Det står i 6-årsförsäkringspappren vilka villkor som gäller.
Jag har just fått kompressorn ersatt med en ny efter 4,5 år sedan installationen, och då drar hemförsäkringen av 30% av kostnaden samt självrisk på 1500 kr, sedan kommer 6-årsförsäkringen att ersätta mig för det som min hemförsäkring dragit av.
erp
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 12 april 2011, 20:06:13 »
hej ....vi blev också erbjuden denna försäkring när vi köpte en 1245-6 för några månader sen.
En av vår vänner hade ett dyrt kompressor byte  nyss ca 20 000 kr på en 7 år gammal pump.
Vi betalade 3000 kr i försäkring !!!! och är skyddade i 10 år nu !!!!!
Bor i Västerbotten Sorsele. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
Blev en stallrenovering på 190 kvm sommaren 2012.
