Författare Ämne: vilken pump ivt vs nibe  (läst 3767 gånger)
Utloggad grizzlyn
« skrivet: 27 mars 2011, 10:51:28 »
Tänkte köra bergvärme nu istället för ved, men undrar vilket märke som ger mest, jag var helt säker på ivt men efter att ha snackat med nåra som bara har krångel och dyra elräkningar så vet jag inte. Känner bara en med nibe och den dog i vintras (pumpen altså) den höll bara 7 år, men det var en kolvkopressor nu blev det en scroll eller vad dom heter. Går det docka min vedpanna och stöd elda om det blir riktigt kallt??
Huset är på 120m2 +70m2 källare som inte behöver bli fullt uppvärmd, tillägsisolerad fasad och källare (100mm) går i dags läget åt ca 25m3 kluven ved och huset är byggt 1936
  • Antal inlägg: 7238
SV: vilken pump ivt vs nibe
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 11:31:15 »
IVT, Nibe och Thermia är enligt min mening tekniskt likvärdiga vad gäller kvalitet. Man kan ha otur med vilket fabrikat som helst. Krånglar det och det blir dyra elräkningar från början beror det nog oftare på installatören eller pumpägaren än fabrikatet på pumpen. Sen finns det svaga punkter som växelventilen.
En kompetent installatör är viktigare än pumpens fabrikat om man vill ha en bekymmersfri tillvaro som värmepumpägare. Sen får man finna sig i att lära sig hur pumpen fungerar och vad man skall tänka på, det är inte som att elda med ved eller olja.
  • Antal inlägg: 16934
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 11:36:24 »
Nibe har kolv kompressor upp till 10 kw 12 kw och uppåt har scroll finns fördelar och nackdelar med båda typerna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 11:44:20 »
Skiljer en hel del på expansions ventiler och växlardimensionering. *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2011, 12:03:08 »
Nu blev jag nyfiken vilket märke menar du har mindre växlare.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2011, 12:14:17 »
I host host vt :)
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2011, 12:22:03 »
Vad blir sämre av liten växlare cop måste man ha högre flöde ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 12:29:32 »
Man får tillverka varmare än man måste. Täta ut  du vet.
Nibe har så vitt jag vet  AKA expansions ventiler. Dessa fylls med olja och det blir problem.  Har många vänner som servar dessa maskiner. En firma jag samarbetar med har 12 man anställda som bara servar Nibe i Sthlm. :o
Detta känns som en Thermia reklam men så är det inte. Jag är inte involverad med thermia på något sätt utan delger bara mina erfarenheter. *vinkar*
« Senast ändrad: 27 mars 2011, 12:32:37 av VP ORAKLET »
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 12:36:20 »
Är det helt säkert att du inte har några thermia aktier i nån byrålåda  ;D ;D
Min Nibe funkar i alla fall kanon hittils får hoppas det fortsätter så Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2011, 12:38:09 »
Inte enda aktie av ngt slag,  bara rördelar och annat mysigt :)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2011, 12:54:46 »
Växelventilsproblem är kanske inte så dyrt att fixa ?  (om man nu väger i det eventuella problemet i helheten...?)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2011, 13:00:47 »
Växelventiler har väl de flesta vp utom ctc Sc:,h.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2011, 20:37:13 »
Men kanske inte alla har sådana som måste bytas stup i kvarten.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2011, 20:45:29 »
Jo tyvär verkar det nästan vara så. Såg en bild har på forumet på en växelventil som skulle vara bra kommer inte ihåg vad den heter men en sån satt det i min 1245a får hoppas den är bättre än de man läst om. Fast jag tror inte dom är så dyra att byta.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2011, 20:48:59 »
Nä troligen inte så dyrt. Och har man koll på grejerna så märker man att något är fel också.
Vissa typer av fel märker inte folk förens elräkningen kommer :)
