Författare Ämne: Ut med frånluftvärmepump, in med luft/vatten?  (läst 2332 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 26 mars 2011, 20:07:46 »
Vad behöver jag för grejor? Utedel är givet, men hur ser innedelen ut? Vad kostar komplett installation ca?
Eller alternativt docka luft/vattenpump mot FLVP, men hur får man dem att bli vänner..?
Tackar..
/Andreas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
SV: Ut med frånluftvärmepump, in med luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 20:19:06 »
sluta lek och borra ett hål...... *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 20:39:38 »
Tackar..
/Andreas
hej
går det inte at para ihop en 2025a med din FLVP ?
de är ju släkt = nibe
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 20535
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 22:31:58 »
Jag tycker väl att en 750 ska fixa ett nybygge om det inte är alltför stort.
Om plattan i huset är nygjuten så kommer den behöva lite extra energi första vintern.
Jag tycker du ska vänta ett år och se hur den klarar nästa vinter.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2011, 08:03:40 »
Plattan gjöts i nov, sen dess elpanna som värmt golvvärmen, så nog är plattan torr.
Ja nog klarar den huset, men till vilken förbrukning?
Nibe säger att det är ej går att docka mot denna pump..
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2011, 18:18:19 »
Det sa IVT oxå men det gick bra att docka IVT490 med en Optima 700.
Eller varför inte komplettera med en luft/luft.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2011, 18:22:28 »
Ska prova med dieselbrännaren, har pratat med hustillverkaren, det är NVS som har lev pumpen, priset för denna var ca 70', det skulle nog bra att lämna tillbaka den, men ska lyssna med dem..men lär ju kosta lite..
/Andreas.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 19:39:32 »
/Andreas.
du slår ju av o på pumpen varje dag verkar de som och skruvar på inställningar... inte skam kan du få seriösa mätresultat på de sättet...
ha på den i några veckor o logga ute och innetemp samt förbrukning på värmepump får vi se?? vore kul o se dina skrämmande värden.
vad var dygnsförbrukningen sa du om du har 21grader inne vid utetemp som är?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 20:58:06 »
Ändrar inga inställningar, pumpen står hela dagen, och kör den lite på kvällen, alt natten om det är kallare än -7.
Svårt och säga förbrukning på pumpen, har ej skrivit av pumpens mätare, tänkte göra det 31/3.
Tvättmaskinen går hårt nu, med 3-4maskiner/dag, sen vi bodde i lägenhet utan tvättmöjligheter.
Ska lyssna med Rörmockaren imorrn om pumpen, om det finns möjlighet att skippa den, och ev mellanpris på nån annan lösning.. Men får se..
