Författare Ämne: Strömuttag A?  (läst 2507 gånger)
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
Strömuttag A?
« skrivet: 26 mars 2011, 12:09:18 »
Nybliven ägare till en CTC Edoel med Ecoair 107, installerades under veckan.
En fråga som dök upp idag när jag tittade lite i menyerna...
Strömuttag A 3 (20)
Betyder det att hela huset för tillfället förbrukar 3 A (=750W)?
20 inom parentes är det vad huvudsäkringen är eller vad Pannan är avsäkrad med? (Huvudsäkringen är nämligen 25A och pannan 20A) Om det är huvudsäkringen som åsyftas borde det väl stå "Strömuttag A 3 (25)"?
En annan sak, min fru brukar dusch MYCKET varmt, kanske inte så länge men varmt. Hade från början övre delen av pannan ställd på 55 men när hon kör på med sin övervarma dusch så tar det bara en minut så börjar värmen droppa... Har nu ställt  övre delen av pannan till 58 grader. Vi får se om det räcker... Är det bättre att höja ytterligare lite om det inte funkar eller skall jag timer styra extra VV till mornarna? Finns det någon bryt punkt på vad som är mest ekonomiskt?
I övrigt har vi golvvärme så jag har börjat med lutning 35, svårt att avgöra om det räcker eftersom solen värmer upp huset på dagarna (stora söder fönster med märkt klinker innanför).
Tacksam för input.
//Nybom
  • Antal inlägg: 20876
SV: Strömuttag A?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 15:26:51 »
Försök använda timern för extra varmvatten om det går, inte så bra att ställa upp panntemp så högt annars.
Det borde finnas 3 värden för strömmätning, en för varje fas.
Men annars så funkar det exakt som du skriver, bästa idén är annars att byta huvudsäkringar till 20A och få en lägre elnätsavgift.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Strömuttag A?
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 15:29:11 »
Visar husets totala strömuttag på den hårdast belastade fasen. Inom parantes visas husets huvudsäkringsstorlek. Förutsätter att medföljande strömkännare monterats på inkommande ledningar. Om strömmen överstiger huvudsäkringarnas storlek kopplar elpannan automatiskt ner effekt för att skydda säkringarna, t ex då flera effektkrävande apparater i huset används.
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 15:36:45 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
SV: Strömuttag A?
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 18:04:42 »
Japp, jag läste detta i instruktions boken och har alltså tolkat rätt. Antingen får jag ändra inställningen för huvudsäkringsstorlek eller byta mot 20 A säkringar i skåpet, det senare ger ju en positiv ekonomisk effekt. Anledningen att vi har 25 A är att 20 A löste ut när det var kallt och vi lagade mat tidigare då vi värmde med elpatron (Nibe EVC 13).
Tack för alla svar!
  • Antal inlägg: 3511
SV: Strömuttag A?
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 19:15:23 »
Tack för alla svar!
Om du fortfarande har kvar effektvakten så kan du lugnt proppa ner till 20A, förutsatt att vakten ställs om till det. Du har ju minskat strömuttaget till en tredjedel mot förut för att värma huset.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Strömuttag A?
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 22:17:28 »
Tack för alla svar!
Ja, fast....
riktigt så är det ju inte!!
Ecoair slutar ju att fungera vid -15 ºC, därefter är det ju bara elpatroner som värmer huset, precis som innan du skaffade VP. Då behöver du precis lika mycket ström som förut. Skillnaden är att om du har strömbegränsnings-utrustningen rätt inkopplad så stryper Ecoel ner strömuttaget för elpatronerna (i Ecoel) när du tvättar eller kör spisen. Så du kanske möjligen kan klara dig med 20A säkringar för huset. Sätt i 20A säkringar och prova! Dom passar.
Nu är det nog inte längre läge för att Ecoair att stanna vid -15 ºC längre, så du får nog stänga av pumpen en månad, köra på enbart elpatroner och prova. Eller vänta tills nästa vinter.
« Senast ändrad: 30 mars 2011, 15:53:58 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
SV: Strömuttag A?
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 22:35:24 »
Ja, fast....
riktigt så är det ju inte.
Ecoair slutar ju att fungera vid -15 ºC, därefter är det ju bara elpatroner som värmer huset. Du behöver då precis lika mycket ström som förut. Skillnaden är att om du har strömbegränsnings-utrustningen rätt inkopplad så stryper Ecoel ner strömuttaget för elpatronerna när du tvättar eller kör spisen. Så du kanske möjligen kan klara dig med 20A säkringar för huset. Sätt i 20A och prova! Nu är det nog inte läge för att Ecoair stannar för -15 ºC längre, så du får nog stänga av pumpen en månad och prova. Eller vänta tills nästa vinter.
Tänkte inte på de'...Sorry, :-[ har BVP själv och dessutom aldrig så kallt
2014 9,05 MWh
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
SV: Strömuttag A?
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2011, 10:09:06 »
Jag har 20A huvud in till huset, 16A till CTC, men inställt 24A på CTC, verkar som om den har rätt hög safe marginal. Har sett att den tar ut mer än 20 och säkringarna håller.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: Strömuttag A?
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2011, 15:11:54 »
Att den visar husets huvudsäkringsstorlek, förutsätter väl att man satt in denna i inställningarna, för inom parentesen visas väl vad som är inställt i menyn, och det är inte alltid detsamma som huvudsäkringen.
erp
