Författare Ämne: lägga slang i sjö  (läst 1605 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
lägga slang i sjö
« skrivet: 26 mars 2011, 10:38:59 »
hej ..
söker man tillstånd för att lägga ut en slang i sjön för värmepumpen å är det svårt att få tillstånd för det ?
beviljar komunen tillstånden ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: lägga slang i sjö
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 11:17:02 »
Tillstånd krävs
För att få installera jord-, grundvatten- eller sjövärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/din-uppvarmning/varmepump/jord--grundvatten--och-sjovarme/
Kan även tänka mig att du behöver tillstånd från mark/sjö ägaren
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3490
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 12:43:33 »
hej ..
Tillstånd eller inte, här får du ett tips att ta hänsyn till: jag har en kompis som bodde på en liten ö i Mälaren. Han la en slang runt hela ön och kunde värma hela oisolerade grosshandlarvillan på tre våningar med den. Funkade jättebra i några år men sen kom storsjöodjuret upp och då blev det jobbigt. Vi fick ro ut och hacka bort isen som lyfte upp odjuret (slangen) och fästa mera skrot på den, väldigt mycket mera skrot, is har en fantastisk lyftkraft  *vinkar*
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20797
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 15:29:08 »
Det är normalt kommunen som utfärdar tillstånd för sjövärme.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 08:51:06 »
De som vi köpte huset av fick inte tillstånd av kommunen (Vallentuna).
Det är en insjö och gubben hade redan grävt upp och förberett (inte helt smart kanske)
men det drog ut flera månader på tiden och slutade med ett stort "nej".
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
