Författare Ämne: Hjälp med dimensionering  (läst 4571 gånger)
Utloggad energizer
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 mars 2011, 17:57:08 »
Hej alla VP-experter!
Funderar på att installera bergvärme och försöker bilda mig en uppfattning vilken effekt mm som krävs.
Enplanshus byggt 1985 140m2, torpargrund.
Välisolerat, rejält med lösull på vinden, treglasfönster.
Idag vattenburen elvärme, ca 18000kWh, uppåtgående pga tonåringar
Har eldat i braskamin under vinterhalvåret för att få komfortvärme.
Tanken är att sätta VP i nybyggt garage (också välisolerat) med övervåning som också behöver värme, har inte värmts tidigare.
Får gräva kulvert in till huset ca 3m för anslutning där pannan står idag.
Garaget är 65m2 i bottenplan och på övervån är det kanske 45m2 boyta.
Tänkte ha ca 12-14C i garaget, men på vintern är det ok om det e kallare.
Några förslag på installation?
  • Antal inlägg: 20539
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2011, 19:18:33 »
Handlar det om 140 + 65 + 45 m2?
Ta i så fall en 7-8 kW VP.
Borrdjup beror på geografi, men 140-170 m beroende på var i Sverige du bor.
På grund av dina tonåringar så bör du satsa på en VP med förrådsberedare, typ IVT, Nibe, Thermia.
Väljer du en VP med slingberedare, typ CTC, så behöver du kanske komplettera med en extra VVB efter VP:n.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2011, 19:35:56 »
CTC rätt inställd levererar också varmvatten med hjälp av elpatronen och  kostnaden är inte mycket,elpatronen värmer inte många minuter värmepump som jobbar för att producera varmvatten tar el även den, och går mycket längre för att komma upp i temp, så vinsten är liten,vad det gäller värme till radiatorerna är CTC suverän, jämn värme hela tiden ingen växlingsventil inga knäppningar i rören inga problem med för liten volym.
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
  • Antal inlägg: 15769
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2011, 20:27:42 »
Tycker man läser om många som har problem med för mycket start stopp med ctc vilket tyder på liten volym i förhållande till styrningen eller ? Att det kostar mera att värma vv med elpatron än kompressor har vi redan tagit upp i en annan tråd ;).
Utloggad hawkeye99
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 290
  • diplomerad kyl o värmepumpstekniker
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2011, 21:02:44 »
DET låter som att du skall ha runt 8 kw. Tänkte du ha golvvärme i garaget bör du ha volymtank då de nya pumparna som har laddslinga skickar ut hög temp till golvvärmenoch då stänger ventiler, shunt m.m. till golvvärmen, varvid det kan bli flödesproblem. AHr du separat golvvärmeshunt behöver du ingen underhsunt.
Jag skulle rekommenderarunt 160 meter borrhål och då som sagt 8 kw.
Byggt 86, kan vara en rrössysstem. Är det klena rör, långa slingor, välj ctc ecoheat istället.
Ctc är ett supersäkert kort.  Sätt en konvektor i garaget annars, om du inte skall ha golvvärme.
Mvh
Eva Rosqvist
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 08:13:47 av Rickard »
Servicetekniker för IVT värmepumpar.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2011, 21:14:02 »
Du smurfen 32 du bör nog läsa på lite mer om CTC innan du uttalar dej
Utloggad energizer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2011, 21:47:31 »
Fantastiskt! Tackar för alla svar hittills!
Huset ligger på landet ett par mil norr om Göteborg. Vi har berg i dagen på tomten så det ska inte behövas mycket foderrör iallafall.
Vi har egen borrad vattenbrunn (55m). Hoppas det inte är problem att borra för nära den...
Boyta är totalt ca 185m2 och garaget är som sagt 65m2. Jag har inga golvslingor i garaget, tänkte ha 2-3 element där.
Jag har dålig koll hittills vilken varmvattenberedarvolym de olika VP:arna har. Antar att förrådsberedaren sitter i samma kabinett som värmepumpen?
Har hört mkt bra om Thermias VP:ar, men har inte hunnit fundera på vilken modell.
Vet inte riktigt vilken typ av rörsystem jag har. Har aldrig haft glödheta element iaf. Jag har alltid försökt hålla så låg temperatur som möjligt i radiatorkretsen
Hade hoppats klara mig med 6kW, men det är kanske 8kW som gäller. Någon som har en uppfattning vad en installation med 8kW o 150m borrhål. Kostnad för kulvert?
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2011, 07:17:56 »
Tycker jag har läst på rätt bra funderade på att köpa en ctc för ett halvår men skippade den pga av att jag inte gillade styrningen.  Men om du tycker jag har fel så kan du väl upplysa mej om vad så jag inte går omkring och tror jag vet. Men läs lite på forumet först om dom som blir rekomenderad att öka diffen till 7 grader för att få ner starterna eller montera elberedare efter vp  ;).
  • Antal inlägg: 26269
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2011, 08:21:40 »
Du har HELT fel när du säger att det inte kostar så mycket mer att värma tappvarmvatten med el än med värmepump, det kostar ca 3 gånger så mycket!
Kompressorn går dessuom KORTARE tid än elpatronen behöver göra, eftersom elpatronen normalt bara är på 6 kW, och kompressorstorleken som rekommenderats i detta fall är på 7-8 kW.
Det må vara en sak att du har fel, vad värre är, är att du klankar ned på de som har rätt, som i detta fall Smurfen72.
Som jag kan se det är den enda fördelen med CTC att man undviker knäppningar, och att man som husägare kan vara hur okunnig som helst och det fungerar ändå, i princip.
Rent prestandamässigt kan jag inte se att CTC är bäst på något.
Har du enrörssystem där behovet av temp på radiatorerna kan vara hög skall du välja en värmepump som klarar att tillverka så hög temp som möjligt, t.ex. en IVT HT, inte en CTC, då de om jag inte missminner mig bara går upp till 55 grader med kompressorn, sen blir de en ren elpanna.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2011, 09:16:36 »
det här med el-patron till VV
vi har kört VP (ecoheat) i 3år. 2år utan elpatron, alltid ett evigt fipplande med extra VV, då endast med kompressorn.
installerade en el-VVB som förvärms av VP. och otroligt nog så har förbrukningen sjunkit, och ALDRIG problem med VV.
nu betyder inte det att ctc med el-VVB är bättre än andra värmepumpar. sämre COP på ctc.
men har man en ctc så tror jag att man inte ska vara så rädd för lite el-spetts på VV.
och har man en el-VVB så ökar man varmvattenvolymen
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2011, 09:32:55 »
Visst är det så, varmvattenkostnaden är inte så hög även om man skulle värma helt med el, diskussionen är narurligvis principiell, då det kanske rör sig om e kostnad på i runda slängar ett par tusen kronor/år om du spetsar tappvarmvattnet med el eller ej i en CTC, men räknar man årsmedel-COP så blir det en rätt rejäl skillnad.
Och i detta fall, om det skulle röra sig om ett enrörssystem kan elspetsen står för mycket mer än bara tappvarmvatten.
CTC har en brist i att de alltid ligger med en viss "övertemp" i acktanken, om man har ett system som kräver hög framledningstemp vid låga utetemperaturer så genererar det rätt mycket eltillskott om man inte spärrar shunten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2011, 09:55:00 »
jag kikade lite om när jag kör en 55° körning så har jag som sämst cop2,63 inkl cp. ingen VVB.
när jag räknar med VVB så får jag som sämst cop2 inkl cp. men det är ju bra när VVB behöver gå ca 3-4 gånger/dygn för oss.
ca 2-3kWh/dygn
så visst det skiljer endel.
vid 2/35 så har jag cop 3,47 inkl cp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2011, 10:23:44 »
Hej Energizer du har inte tänkt pågrundvattenvärme? Med beffintligt brunn med bra flöde är det ett billigt alternativ.
Du kan räkna med 10 gradit vatten från brunnen.Cop ca5.0 med golvvärme.
  • Antal inlägg: 3382
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2011, 12:50:55 »
Hur stort vattenflöde behöver man? Under kallaste perioden alltså?
Jag har t.ex tillgång till en grundvattenbrunn som försörjer tre hushåll. Tillflödet är "enormt", dvs ovanligt mycket i förhållande till andra brunnar som sinar i torrperioder. Men den ger bara 2-gradigt vatten nu, kan alltså endast ta ut max 2 grader, risk att avloppet blir en ispropp, skulle det gå ändå? VP vill ju ha KB diff 3-4 ºC... Sc:,h
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 13:15:06 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5422
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2011, 13:36:09 »
Det borde gå om du pumpar 1,5l i sekunden.  VP vill inte ha 3 i DT utan det är så det blir med dem dimensionerade pumpar som sitter i den.  Kör du 1,5l genom förångaren och får ett delta på 1 grad så funkar det ändå. Men det blir mkt vatten att bli av med. och kostar en hel del drivström för att pumpa 1,5 liter/sek
