Författare Ämne: Fikk ny on/off coolix pumpe av Jula. Hva skal jeg gjøre med den gamle?  (läst 2587 gånger)
Utloggad Pingle
  • Antal inlägg: 8
Etter 3 uker sluttet den og varme, lyser bare "defrost". Den virker fint som AC/kulde. Kontaket Jula og de sender meg ny pumpe.
Er vel ventilen som henger/ikke virker (?). Kan den byttes/repareres til lav kostnad?
Kan jo bruke den som AC, men....
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
Hur fungerar den nu...står den still? Tyst ute?
Utloggad Pingle
  • Antal inlägg: 8
Står stille ute når den står på "heat", og kompressoren blir varm. Skjer ingenting inne.
På "cold" og "dry" går utedelen og innedelen kjøler.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
Kompressorn går menar du?
Utloggad Pingle
  • Antal inlägg: 8
Vifta ute går, regner med at kompressoren går siden den kjøler... men har ikke sjekket det.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
Har du haft det väldigt kallt?
Utloggad Pingle
  • Antal inlägg: 8
Når den sluttet å virke var det veldig kaldt, ned mot minus 30. Testet den i dag, nå er det pluss grader, men samme resultat.
