Författare Ämne: Fighter 310P + Luft/vatten värmepump? Någon som kan tipsa?  (läst 2001 gånger)
Utloggad 018Niklas
  • Antal inlägg: 2
jag har en Nibe Fighter 310P från typ 2000. Den fungerar smärtfritt än så länge men jag är medveten om att den kanske inte vill vara med så många fler år.
Dock så är min plan att få köra den tills den rasar men innan dess ansluta en luft/vatten värmepump till systemet.
Sedan vill jag ju kunna ansluta en ny panna till den värmepumpen den dagen som den lämnar in.
Är det någon som har erfarenhet och kan tipsa om vad jag skall satsa på för fabrikat etc.
Bor i ett enplanshus på 145kvm, vattenburen golvvärme. 2 st tonårsbarn så det går en del vatten...
Hls. Niklas
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fighter 310P + Luft/vatten värmepump? Någon som kan tipsa?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2011, 17:13:25 »
Om du laddar hem denna PDF så finns lite förslag på hur man kopplar olika värmekällor till en 310P
Dock inte värmepump men den kopplas i stort sett som gaspannan i denna PDF
Har för mig att den externa värmepumpen enbart kommer att göra radiatorvatten och 310 kommer att göra varmvatten
Lämpliga maskiner kan var Nibe 2025-6
alternativt Mitsubishi Electric's Booster
« Senast ändrad: 23 mars 2011, 17:14:57 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad 018Niklas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2011, 20:06:42 »
Ok,
verkar intressant.
Någon som vet mer?
Pris?
Vad händer när min panna rasar, kan jag fortfarande ha glädje av Boostern till en nyare och modernare frånluftvärme?
/ Niklas
  • Antal inlägg: 1899
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2011, 15:19:57 »
Går bra att laga värmepumpen i 310P när den havererar så avlufttemp alltid blir som rumstemp. Övriga delar bör kunna hålla 20 år. Komplett utbyteskit med kompressor+förångare+expventil+torkmedelsbehållare etc för ca 15 tkr.
Finns två huvudsätt att docka: a) Annan värmekälla seriekopplas på VB-returen och ger värme till golvslingan. b) Annan värmekälla cirkulerar in varmt vatten direkt in i panndelen av tanken på 310P. Med inverter värmepump bör alternativ a) ge ca 30% energibesparing i förhållande till b) men tillför enbart värme till golvvärmen, inte varmvattnet som värms med kompressorn i 310P + elpatronerna. Vid stort varmvattenbehov är därför b) bättre men det är ändå svårt att alltid hinna ladda varmvatten med normalt dimensionerad värmepump utan en större tank som buffert.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2011, 21:08:55 »
M10214-3.pdf
FIGHTER 2010 , FIGHTER 2020 , NIBE F2025 dockad till frånluftsvärmepump FIGHTER 310P / FIGHTER 360P / FIGHTER 410P (golvvärme)
http://www.nibe.se/Partners/Dockning/Franluftsvarmepumpar/
Där har du det enda svaret du behöver!!!
