Författare Ämne: ivt, nibe eller thermia  (läst 7911 gånger)
Utloggad Dunkelfink
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 mars 2011, 23:06:39 »
Hej , jag är ny här på forumet och försöker skaffa mig så mycket info som möjligt ang. värmepumpar.
Vi är i full färd med att ta in offerter på bergvärme, och alla talar ju givetvis för sin sak Smiley konstigt vore annat *ler*
Saken är nämligen så att jag fått in offert från en installatör som jobbar med NIBE , en som jobbar med THERMIA och en som jobbar med IVT.
Jag bor i Sundsvall.
När man tittar på kalkylen som görs så säger ivt och nibe att man ska sträva efter att ha en effekttäckningsgrad på 70-75%
medan han från thermia säger att man ska sträva efter att ha MINST 95% Huh
Har ni någon aning om varför det skiljer så mycket ?
sedan undrar jag om det finns någon fördel med IVT premium X modell gentemot den vanliga greenline, vet att premium x varvtalstyr både c-pump och kompressor, vilket innebär att den alltid klarar 100% oavsett utetemperatur. (Det är åtminstånne så jag fått det förklarat)
medan greenline får ta till elspets under de kallaste dagarna.
finns det något mer som talar för/emot  premium/greenline ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: ivt, nibe eller thermia
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2011, 23:10:41 »
75% är en förkastlig dimensionering som du kommer få köpa enorma mängder spetsel med. El är dyrt och det vill vi köpa så lite som möjligt. Därför ska du sträva efter minst 100% effekttäckning.
En greenline kan också dimensioneras att inte köpa spets precis som X-serien *vinkar*
Utloggad Dunkelfink
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2011, 23:17:16 »
Så de kalkyler man får och ser från nibe och ivt är helt fel menar du ?, det står att man får räkna med spetsel för typ 300-500:- per år.
och att det i så fall inte alls stämmer med verkligheten att det bara är under de kallaste dagarna på året (20 st eller nå´t) som elspetsen måste kicka in ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2011, 23:46:55 »
Räknade lite snabbt på mitt hus.  Om jag ska täcka upp 75% av mitt behov så får jag köpa 5867 kw i spets.
och jag ska köpa från +5 ungefär.
Jag vill aldrig köpa spets, elen kommer bara blir dyrare(det tror jag i varje fall)  och jag skulle dimensionera efter det.
Förmodligen är nog så här i detta fall att Thermia gubben pratar om energitäckningsgrad eftersom det är det hans program presenterar.  De andra menar att om du har 10 kw i behov vid dut så vill dem stoppa in en 7,5 kw maskin.  Så dem menar ungefär samma .
Och jag tycker att dem har fel allihop 100% av effekten, minst. Visst lite dyrare nu  men billigare sen. Fast
det beror på en hel drös med saker, kanske har du ett större högtempat system och din maskin blir då enormt dyr, så det kan vara befogat med en lite mindre. *vinkar*
  • Antal inlägg: 3715
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2011, 00:20:08 »
Liten undring, blandar nån inte ihop effekt och energi nu, gissar att du har 75% energitäckning om du köper 5867kWh, Oraklet ?
Håller med om att om man har råd att investera, så ska man skaffa 100% effekttäckning, vilket innebär att du aldrig behöver betala spetselpriset för energin.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Dunkelfink
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2011, 07:01:27 »
Men de påstår alla 3 att om man tar en så stor pump så man täcker 100% så får man fler start/stopp och att det är mer slitage på grejerna då. Hur ligger det till med det där egentligen ?
Hmm kollade nu, och blev ännu mer fundersam, thermia som skriver minst 95%, de pratar om energitäckningsgrad och skriver inget alls om effekttäckningsgrad
medans Nibe här som pratar om 70-75%, de pratar om effekttäckningsgrad och i deras kalkyl så står det faktiskt 100% energitäckningsgrad
vad är skilnaden ?  ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2011, 07:13:10 »
Du har rätt bopakoster,fel av mig :-X
100% av effektbehovet Thumbsup
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2011, 07:58:07 »
Effektbehov utgår från maxeffekt som huset behöver den kallaste vinterdagen, man brukar dimensionera en VP till ca 70% av detta.
Energibehovet är totala mängden energi som behövs för att värma huset under ett normalår, man brukar dimensionera till ca 98-99% av detta.
Och det fina i kråksången är att 70% effektdimensionering brukar ge ca 98-99% energitäckning.
95% energitäckning är för lågt enligt mig och motsvarar kanske 60-65% 50-55 % effekttäckning.
« Senast ändrad: 23 mars 2011, 09:51:52 av Carl N »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2011, 08:10:15 »
Under 99% energitäckning så ska vi köpa spets från -9 typ. Nja.  Minst 99%energitäckningsgrad *vinkar*
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2011, 08:22:33 »
Har 98.2% och enligt kalkylen skulle spets gå in vid -11 men borrade 13m extra så jag klarar ner mot -20 till -22 utan spets 8)
Men som vanligt lyssna med andra (vänner,Arbetskamrater) om dom blev belåtna med installationen.
« Senast ändrad: 23 mars 2011, 08:30:13 av måle10 »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2011, 09:00:49 »
Då var det nog så att kalkylen var mer pessimistisk än vad det blev i verkligheten. 98,2% blir -6 i mitt program. *vinkar*
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2011, 09:18:49 »
Precis det jag vill säga,Han som räknade på min vp är/var en guru på att räkna Tror inte jag har varit på någon vp som han har räknat på som har visat röda siffror. Så lite ref. skadar nog inte. Thumbsup
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2011, 09:46:23 »
På min står det 98% energitäckning och 64% effekttäckning och 129 mtr borra.
Nu borrade jag 170mtr. Ändras dom värdena då?
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2011, 09:50:35 »
Energimarknadsinspektionen har lagt ett förslag om timmätning från 2015 för alla kunder som förbrukar mer än 8000 kWh/år.
(Se ERA Nr 10 2010)
Är det inte dags med 100% täckning. I varje fall kommer man då att få betala verkliga energipriset. Då är det nog dags tänka om och gå över till heltäckning.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2011, 16:21:13 »
Var hittar Ni program som man kan räkna med? I dubbel bemärkelse.
