Författare Ämne: Två klimatsystem > ECS 40 ihop kopplad med golvvärme system........  (läst 1313 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
har idag fått mitt material levererat och ska lägga uponor 20mm slag i källaren i frigolit skivor.
tänkte först köra med en Push12 och två slingor. Men efter en del funderande så köpte jag tillbehöret ECS 40 för att koppla ihop med golvvärmen separat (sovrum vill ha lite värme höst/vår också).
Läser dock nu att ECS 40 kan hantera upp till 80m2 golvvärme !!!!! Jippi tänker jag kan det vara så att jag "bara" kan begränsa framled. temp. och lägga "bara" en slinga på ca. 44 m2 ?
Tack för ett bra forum
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
Ingen med någon bra input ?
  • Antal inlägg: 21087
Du bör ha minst 1 slinga per rum, om det är detta du frågar om?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
Du bör nog dela upp dina 44 m² på två slingor, med en fördelarstock. I övrigt behöver du inga extra tillbehör utöver ECS40.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Gurupower
Har precis installerat min värmepump med ECS 40 och funderade över de 80kvm.
Jag ringde nibe och det visade sig att i höstas blev ECS 40- ECS41. Så har du fått dina grejer i höstas så är det troligtvis en ECS 41.
Du kan läsa på din trevägsventil om det är en 40 eller 41. Jämför med installationsmanualen, tror det stod typ 2.6 på ECS 41 och 6 på ECS 40.
Nibe 1145 6kw 150m borrdjup, VPB 300, FLM, 185KVM golvvärme, extra klimatsystem med UKV & tilluftsbatteri
