Besök oss idag
Författare Ämne: Direkt värmning av varmvatten  (läst 5059 gÃ¥nger)
Utloggad Alex.yachtservice
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 mars 2011, 08:52:26 »
hej jag behöver hjälp och råd
någon som har provat direktuppvärmning av varmvatten men vatten vatten växlare
in temp ca 50 grader flöde max 20l/m vad kan jag få för ut temp vad behöver jag för växlare?
 gärna synpunkter och ideer
mvh Alex
  • Antal inlägg: 9
SV: Direkt värmning av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 09:09:16 »
ingen som har provat?
då måste jag fråga är det någon som vet hur jag beräknar vilken storlek på plattis jag behöver om jag villha minst 45grader ut ur sekundär slingan?
Inkomande vatten i primärslingan är alltid minst 50grader
sen undrar jag villket flöde ska c33 rariatorer ha?   och det kommer vara flödet igenom plattisen till varmvattnet med.
Ni som kan någåt tycker säkert att det här låter lite punchigt mendet är till en 40fots stålbåt.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 09:18:45 »
hej igen jag tänkte passa på att förklara och fråga en annan sak.
som jag nämde tidigare så är hela bygget sitta i en båt
värme källan är primärt en 9 kw diesel vatten värmare av märket webasto som ska värma systemet sedan har jag en 90l varmvattenberedare med tyvär bara 1 slinga som acc tank till 4 st c33 radiatorer av olika storlek men med en total kapasitet på ca 9 kw.
jag undrar vad ni tror är bäst att försöka holla acc tanken ca 80 grader hela tiden och swn ha framlednings temp pÃ¥ ca 50 till radiatorerna eller ska man satsa pÃ¥ att hÃ¥lla acc tanken ca 50 grader hela tiden?  jag antar att det pÃ¥värkar storleken pÃ¥ plattisen till varmvattnet men jag kan inte räkna hur nÃ¥gon som kan?  sen har jag en klnverterad luft/luft pump som nu  är luft/vatten pÃ¥5kw vilken ut temp kan jag hoppas pÃ¥ frÃ¥n den?  kan man använda en vanlig blandningsventil till att justera ut vattnet till radiatorerna och sen självklart egna termostater pÃ¥ radiatorerna?
många frågor men ovis söker svar tack så mycket
//Alex
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 11:13:14 »
Det finns ju fördiga tappvattenautomater som är gjorda för ditt ändamål och fungerar direkt. Jag tror du skulle spara energi om du försöker komma så nära den behövda temperaturen som möjligt så slipper du onödiga förluster. Sedan är det kanske bra att ha lite extra temp i acktanken vid behov. Kolla in www.essbe.se dom gör dessa ventiler du söker.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 12:23:05 »
tack sÃ¥ mycket för. svaret vad är en varmvatenautomat och vad gör den?  länken gÃ¥r dock till et kartong företag :)
//Alex
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 12:30:00 »
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 13:13:01 »
Förlåt, jag skrev fel länk men det blev rättat som tur var. Här finns en till länk till en av de olika tva som finns på marknaden.
http://www.ctcvarme.se/web/beredare/Helprodukter/CTC_-_varme/Ovriga_Produkter/Varmvattenberedare/CTC_AquaHeat-243.aspx
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 06:08:33 »
Okej om jag nu har fattat det här rätt sÃ¥ är en tapvattenautomat bara en plattis med en cirk pump som slÃ¥r till vid flöde. pÃ¥ varmvattensidan.  dÃ¥ är frÃ¥gan varför skulle jag villja ha den ganska dyra enheten som desutom drar en del ström i bÃ¥ten varför kan jag inte bara ha en plattis direkt och alltid ha vattenflöde igenom den pÃ¥ befintlig slinga mellan panna och acc tank?  antar att det blir lite förluster men med isolering moste det ju vara överskÃ¥dligt?  eller är det nogon briljant funktion jag har missat?
tack för svaren ///alex
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 08:10:01 »
Jag tror den har vartals styrd pump som ser till att du får så hör temp som du behöver
Besök oss idag
