Författare Ämne: Völund bergvärme  (läst 1638 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 930
  • Jag älskar Glass!
Völund bergvärme
« skrivet: 19 mars 2011, 18:59:54 »
Nå´n som har info om Völund bergvärme,har en bekant med en völund 700 med 3 st 8kw kompressorer.
får inte nå´n styrsignal till cirkulationspumpen..har inget elschema så detta blir ett mörker.
Dogge
St.Croix Aftonbay.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Völund bergvärme
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2011, 19:07:12 »
HAr du sökt på nätet?
Enligt en post på SVEP forum så är det faktiskt Nibe som har reservdelarna för Völund Q700 i Sverige
men frågan är om det är lönt att reparera?
Hur gammal är den maskinen? 15år?
EDIT: Om du går till denna sida så finns lite info att ladda hem om Völund 700
dock verkar det inte finnas något elschema
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 19:14:12 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 930
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2011, 22:06:56 »
tack för det..jo anläggningen är gammal men upgraderat på 2000 talet.
St.Croix Aftonbay.
