Författare Ämne: Frågor ang. Ivt air 90 och 290 a/w  (läst 1479 gånger)
Utloggad Zybbe
  • Stad/land: Marieholm
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 mars 2011, 10:27:57 »
Hejsan.
Jag är sen den 1 mars ägare av en ivt air 90 och 290A/W.
Sålde den gamla 290 elpannan och hoppas elräkningen sjunker en del.
Nu till min fråga. Finns det någon meny där jag kan se lite info hur pumpen jobbar?
Typ info om driftstarter,hur många kw den gjort åt och producerat etc.
Letat runt här på forumet men inte hittat något.
Tacksam för svar
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Frågor ang. Ivt air 90 och 290 a/w
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2011, 12:43:18 »
Det finns en menu där man kan se
hur många timmar som kompressorn arbetat
hur många timmar eltilskott varit inkopplat
Sen start anläggningen och sedan man nollställde räknaren sist
men tyvärr finns inte hur många kW som gått åt utan det får man i så fall räkna ut själv.
(ingående effekt på pump * tid + ingående effekt på elpatroner * tid)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Zybbe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2011, 14:17:48 »
Var hittar jag den menyn?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2011, 15:49:07 »
Kan leta efter "fabriks meny" eller "fabriks nivå"
eller titta längst ner i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36768.0
När du kommit in i denna nivå leta efter "driftstider och förbrukning"
Det finns en anledning till varför denna del är dold och det är att man inte skall ändra något här
ändringar av någon av alla dessa inställningar i denna nivå kan få förödande konsekvenser om man ställer ett tokigt värde.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Zybbe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2011, 15:59:59 »
Tackar för hjälpen.
Ska springa ner snart och se om jag hittar det.
