Författare Ämne: fel på coolix jsr3-12hrn1-qe  (läst 3492 gånger)
Utloggad wezz
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 mars 2011, 19:29:40 »
tjena ny här på forumet!
igår så fick jag fel på min coolix jsr3-12hrn1-qe och tänkte höra om någon här har nån ide..
den avfrostar lite längre än vanligt och när den är klar med de så står den still utan fläkt som om den tycker att rätt temp är uppnådd.. men på kyla så funkar den!
spelar ingen roll vilken temp jag ställer in..
har prövat bryta strömmen,resetat men inget hjälper..
mvh johan
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
SV: fel på coolix jsr3-12hrn1-qe
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 19:38:01 »
Garanti?
Jag är ingen expert men kanske ventilen som vänder vid kyla värme har kärvat...har för mig att byta från värme till kyla flera gånger kan få den till rätt läge igen....
Kanske kan vara värt att testa?
Utloggad wezz
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 20:44:10 »
de felet har jag haft förut.. men då har de bara varit dåligt med värme i den, fläkten har funkat endå..
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 21:14:00 »
Hei.
Kan virke som temperatursensor på kondensator inne er slutt. Da leser styring for høy temp på innedel, og kompressor starter ikke.
På kjøling er ikke denne sensor aktiv, og da starter pumpen.
Eksempel på sensor som kan erstatte den som er defekt (Om så er riktig)
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=10k%4025C
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
