Författare Ämne: Vp installation i kåk  (läst 3502 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« skrivet: 17 mars 2011, 13:40:45 »
har fått nya grannar å tänkte ge dom lite tipps då dom funderar på att installera bergvärme
Dom har kåken + ett fristående garage i byggnader
min tanke va att koppla in en Ren värmepump utan vvb mot en 750 liters tank köra tex system tempen i tanken på 35-45 grader i tanken....
förvärma allt varmvatten i tanken å färdigställa det i en 120 liters elberedare,för att slippa tillverka allt varm vatten med pumpen och till viss del komma i från varmvatten körningarna
tror det är bättre att spetsa el i en beredare brevid å kunna köra lägre temp på systemet
sen så kopplas husets värmesystem  in på tanken  som vanligt....Retur vattnet från huset skickas in till garaget å kyls ner i garaget,då bör dom ju få en hyfsat låg retur temp på garagets retur vatten ....jag siktade på runt 14-15 grader
Tanken va att genom att hålla nere tempen på vattnet som pumpen ska värma...och att kyla retur vattnet från garaget rejält så kommer pumpen att få låg arbets temp
säg 35-40 ut på systemet å 15-17 i retur i stället för 50 å tex 35 grader
sen kommer givet systemet att förberedas med en rejäl solslinga i botten på tanken...även om dom inte köper solfångare går det ju att förvärma varmvatten i den slingan...
men tanken va ett 60-90 rörs solfångar system med....
« Senast ändrad: 17 mars 2011, 13:59:39 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: Vp installation i kåk
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 14:56:08 »
Varför vill de ackumulera värme? Om enda syftet med tanken är att kunna köra sol så låter det inte så ekonomiskt, kanske ideologiskt?
Varför inte en flytandekondenserings-lösning?:
BVP med inbyggd vvb
Enkel volymtank med förvärmningsslinga för vv
Fasta instrypningar mot hus och garage
Kul att höra lite mer hur du tänkt.
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 15:46:00 »
Även om pumpen inte har lika hög verkningsgrad vid VV tillverkning som vid radiatorvatten så är den fortfarande c:a 3 ggr mer effektiv än en elberedare....
Däremot är det en klok tanke att köra returen från huset till garaget, det har jag sett andra göra med gott resultat  Thumbsup
Solslinga är det enklaste sättet att ansluta solvärme men långt ifrån det bästa.
Utloggad Gäst407
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 20:20:22 »
hej
det jag undrar över är ..sett över ett år tror ni inte man tjänar på att skita i att toppvärma vattnet inne i pumpen,stor del av eltilskott + varmvatten körning sammannfaller ju
kan pumpen lufsa på och bara tillverka 40-45 gradigt vatten så bör pumpen gå bättre
billigare + att eltilskottet bör gå in mindre ofta
det jag menar är att stor del av varmvatten tillverkningen i en färdig pump/varmvatten lösning
misstänker jag är direkt el
å det med solvärmme slingan..är målet att dra ner max energi från solvärmen så är bottenslingan väldigt bra.....just i detta system så tror jag att det skulle va optimalt
man skulle höja botten tempen med solvärmen
å kan man värma från tex 20-25 grader har man väldigt bra resultat av solfångarna
sett över året
visst det kommer att ta en stund innan man har hela tanken varm men...varje kw som laddas in är en sparad kw  å va inte oroliga tanken kommer att bli varm....iomed pumpen värmer med retur vatten å elberedaren spetsar upp det som fattas kommer det alltid att funka
man har ju ändå "fått" från 5+ grader till 40-45 + från pumpen
resten från 40 till 65 får man spetsa upp i elberedaren eller med solvärme
har min 500 liters tank på 75-80  i dag efter 2 dar med sol....så det funkar väldigt bra
med solvärmen
fast det går ju koppla det så här (flytande kond)
kruxet är ju att man inte får så mycket gratis upvärmning av ett ev solfångar system
« Senast ändrad: 17 mars 2011, 22:17:47 av Dr Chun-Lan »
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2011, 22:37:36 »
En modern värmepump kan tillverka VV utan elpatron, COP ligger någonstans mellan 2 och 3. Dvs minst dubbelt så effektivt som elpatronen. Det är väl möjligen om det är mängden som inte räcker till och det är därför som patronerna går in och spetsar - men då är det ju en fråga om dimensionering. Dessutom så om man (det ser ut så i din skiss) kör med slingberedning finns det egentligen ingen anledning att hålla VV-tempen högre än 50-55 grader ändå, legionellarisken är obefintlig med slingor. Detta funkar om du inte har stor avkylning till tappställena så du behöver varmare vatten ut från tanken.
Med din systemlösning så är det riktigt att slingberedaren funkar bra och det är smart att använda de låga temperaturerna på solen så mycket som möljligt.
Behöver du verkligen två slingor (en högt och en lågt)  i tanken? Får du någon skiktning att tala om med så små temperaturvariationer och VP'n höga flöden?
Utloggad Gäst407
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2011, 22:48:23 »
hej
vet ej riktigt om det går att få till att funka optimalt med pumpen då jag ochså misstänker att den kommer att vispa om vattnet i tanken
men det jag vet är att ska man köra slingor ska man ha en lång som tar hela tankens höjd eller 2
st som sitter i botten och i topp  ...att bara köra en liten slinga i topp är nog lika värdelöst som en föråds beredare....man kyler på fel ställe liksom
bäst ha väl vare en tva men ....då börjar det väl se ut som en åsa nisse montering....slangar å koppel överallt
« Senast ändrad: 17 mars 2011, 23:00:15 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2011, 22:55:04 »
Så är det förstås om man inte räknar med investeringskostnaden. Det jag menar är att om du inte har ideologiska skäl för att spara så mycket el som möjligt, så tror inte jag ekonomin med sol och acktank blir bra. Den extra kostnaden för acktanken och solslingorna, den mer avancerade rördragningen, drivström för de 2 externa cp-arna, sämre COP pga fast kondensering mm kommer knappast kunna uppvägas av de kWh du får från solen.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2011, 08:04:03 »
Det viktigaste torde väl vara att se till att maxbegränsa flödet på ingående kv så att det är anpassat till slingans längd/placering.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2011, 10:51:28 »
Här måste man väl ta den "ideologiska" frågan först: skall vi låta solen vara med
och leverera gratis energi eller inte?
Innan den är besvarad, så är ju alla förslag till systemlösningar onödiga  Sc:,h
Utloggad Gäst407
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2011, 10:59:29 »
så jag ska ställa ner flödet in för att kunna köra en 10 m slinga ?
å inte kunna bada eller ducha varmt ...eller med normalt vatten flöde
förvärmning skall alltid ske i botten av tankarna  å slutberedning i toppen
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2011, 13:51:08 »
Frågan är hur länge till denna fråga är "ideologisk", med nuvaranade elpriser kan vi vara överens om att så är fallet - men var går break even ungefär? Det är ju inte alls orimligt att vi når den gränsen inom en inte allt för avlägsen framtid, och då är det ju bra dumt att inte ha ialla fall förberett för denna energikälla.
Jag tycker mig ha sett en markant ökning med inlägg om solvärme den senaste tiden, om det är så eller om det bara är inbillning vet jag inte. Därmed inte sagt att det är "rätt" bara för att folk blir mer intresserade i allmänhet.  :)
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2011, 13:56:40 »
Jag säger bara att i en tank där du kommer ha tveksam skiktning redan som det är, så blir förvärmningsslingans relativa temperatur viktig. Det blir ju inget bra om du får upp mycket 10-gradigt vatten i toppslingan, därför skulle det vara bra att anpassa maxflödet till slingans längd.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2011, 14:01:33 »
Jo, det kan man ju tycka, och jag säger inget tokigt om de som vill ha sol av ideologiska skäl. Men i det här fallet håller jag med Sobris om att doktorn borde kolla med grannarna vad de har för inställning till solbiten, eftersom sol enligt min åsikt i det här fallet är enda anledningen till att de ska investera i en dyrare anläggning. Att de ska få igen sina pengar tror i alla fall inte jag.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2011, 14:05:21 »
Jag tror inte på den lösningen.
Tanken kommer fungera som vv-beredare, man har sedan alltid ca 7 graders delta över vp.
Kommer det en returtemp på ca 20 grader från garaget så blir det max 30 grader ut till huset, klarar sig huset på det vintertid??
Blir ett sk lågtempsystem vilket medför ca 20% mer borrhål
Om garaget har golvvärme eller radiatorer skulle man ha ett delflöde av returen till garaget istället
  • Antal inlägg: 16633
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2011, 16:37:45 »
Skulle satsa på en standard vp och ev senare när man dom bestämt sig komplettera med en acktank för förvärmning av vv med solslinga i. Jag gissar på att det inte är så många dagar som solen räcker till mer än vv.
  • Dot gäster: 174
