Författare Ämne: Ska titta på hus/ låter inte denna förbrukning lite hög på uppvärmningen??  (läst 2513 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 55
Byggår 2006
enplans hus
Boarea153 m² i mellersta dalarna.
ByggnadssättGrund: Betongplatta.
Fönster: 3-glas energiglas.
Murstock: Stålrör.
Ventilation: TFX till- och frånluft.
Uppvärmning: Jordvärme.
Anläggn. (skick): IVT 495 pump.
Anläggn. (ålder): 2006.
Driftkostnaden fördelas enligt följande
Vatten/avlopp 3100 kr
Uppvärmning 27000 kr  Sc:,h Sc:,h
Renhållning 1750 kr
Sotning 500 kr
Hushållsström 8000 kr
« Senast ändrad: 17 mars 2011, 14:05:32 av Justjoking »
Thermia Diplomat D8  Sjövärme. 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
Jmf med vår kåk (2004/145kvm) så är det lite dyrt.
Vi har ca 17MWh/år som bör ge ungefär 24kkr/år inkl HH-el.
Det är iofs BVP men den är lite klen.
Men så beror det på var i landet det ligger. :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 20512
IVT 495 TWIN är egentligen inte en jordvärmepump utan en FLVP som även utvinner energi ur jorden.
Men du har rätt i att uppvärmningskostnaden låter väl hög.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 55
Vad är FLVP? Kan säker lista ut det genom forumet men... b00k
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8675
FLVP = Frånluftsvärmepump! :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8640 kwh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Hur funkar detta? Samkör den frånluft och jordvärmeslingan? Eller växlar den Efter olika temperaturer?
Utloggad Raffen
Ja den blir väl i det närmaste dubbelt så effektiv inkl dubbel besparing eftersom den utnyttjar både frånluften och vid behov även värme från jorden, används idag rätt ofta vid nybyggnationer av hus. Här en liten beskrivning hur det fungerar: http://www.kvtek.se/villor-fastigheter/franluftvarmepumpar/ivt-495-twin/ivt-495-twin.pdf :)
Mvh Raffen.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
Det kan ju vara såhär:
Det är väl så att de har gjort en energideklaration av huset nu innan de ska sälja det. När är den energideklarationen gjord?  Antagligen i år 2011 eller 2010... Var det kallt dessa vintrar = JA = Högre förbrukning.
Hur många är de i hushållet? Hur många är Ni?
Hur är det fördelat på varmvatten och värme?
Har de stödeldat?
Badkar?
Andra uppvärmda ytor?
Hur varmt har de haft inne?
Hur är FTX:en injusterad? Kolla länken om FTX. Sedan skulle jag önska se orginalhandlingarna från den första och kanske enda besiktnigen.
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Drift-och-forvaltning/Obligatorisk-ventilationskontroll/OVK---Vilka-byggnader-och-nar/
Sedan skulle jag kolla på hur mycket isolering det finns i huset.
Kolla även om man har börjat med en frånluftare som man har sedan sagt att oj... dethär blev inte bra du... och sen utökat och sen .... oj... det här blev bara lite bättre.... eller?
Är ev garaget med på räkningen?
Läs BBR 16/17 så kan du bilda dig en uppfattning. (Boverkets byggregler) om vad som har hänt på en 4-5 år....
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
energianvändingen klimatkompenseras dels med graddagar och med energiindex. Angiven energiprestanda är baserad på energiindex.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
Så då borde det stå att huset har dragit mindre än vad det har gjort för att det varit kallt ute i energideklarationen?  Sc:,h
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
nej. man klimatkompenserar energianvändningen för att man ska kunna jämföra energianvändning mellan åren.
Kallt år många graddagar/timmar vilket ger en lägre kompenseringsfaktor och således lägre klimatkompenserad energianvändning jämfört mot faktisk energianvändning.
Utloggad 218
  • Antal inlägg: 20
Byggår 1978 en-plan 160m2, 3-glasf. Rdaa vent, med el-panna var totalförbrukning 20-22k kW per år. Med bergvärme 12500kW totalt, det är väl en normal förbrukning såvitt jag kan räkna utan att snåla. Myseldar nån ggn. i kamin! Sista 2 åren har motorvärmare varit kopplad till traktorn för snön har vart besvärlig så det drar ju ca: 1kW i timmen, var det nån som förstod? Thumbsup
AirPatrol
