Författare Ämne: Thermia Atria8 eller Stiebel?  (läst 3688 gånger)
Akilles
« skrivet: 17 september 2005, 21:01:58 »
jag undrar om panelen kan hjälpa mig i mitt dilemma?
Förutsättningar:
Gammal oljepanna från 1968, gör av med ca 3,5 kubikmeter/år. Oljepannan är alltså på upphällningen och jag tänkte därför satsa på Luft/vatten-värmepump, berg-/markvärme är ej aktuellt av olika orsaker.
Jag har fått in ett antal offerter av vilka två är intressanta, kan ni hjälpa mig med +/- kommentarer kring dessa?
Offert 1:
Thermia Atria8 Luft/Vatten värmepump
rumsgivare
montage och igångkörning av anläggningen
Bortforsling av befintlig oljepanna och tank
elarbeten
Pris: 99000 kr
offert 2:
Stiebel-Eltron WPL 13
1st Varmvattenberedare SBB 300
1 st Bufferttank SPB 200
Rumsgivare
demontering av befintlig oljepanna och tank
Uppstartskontroll. Information om reglerutrustningen på plats.
10 årig värmepumpförsäkring.
Pris: 107000 kr
Tacksam för hjälp
Akilles
  • Antal inlägg: 3564
SV: Thermia Atria8 eller Stiebel?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2005, 21:22:47 »
Jag hittar ingen info om storleken på varmvattenberedaren i Thermian, och jag antar att ingen ack är medräknad i den.
Jag tycker 8 papp för att få en stor (300 liter) beredare och 200 liters ack låter billigt,  och talar till Stiebels fördel.
Båda verkar ju gå ned till -20°, och är väl ganska jämförbara i övrigt.
http://spiff.hax.se/log.html
Akilles
« Svar #2 skrivet: 17 september 2005, 22:10:27 »
Varmvattenberedaren  på thermian är enligt uppgift på 180l.
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #3 skrivet: 17 september 2005, 22:39:27 »
Spontant säger jag Stiebel, detta trots att det inte finns mycket referenser i forumet om Stiebels grejer.
Detsamma gäller för övrigt Thermias maskin. (referenserna alltså)
Prova pruta några tusenlappar.  ;)
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
Re: Thermia Atria8 eller Stiebel?
« Svar #4 skrivet: 28 september 2005, 22:54:29 »
Behöver du verkligen en WPL 13 med en förbrukning på 3,5kbm om året?
Räcker det inte med en WPL 10?
Atria 8 och WPL 10 borde vara mer jämförbara än WPL 13.
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #5 skrivet: 29 september 2005, 08:19:23 »
varför inte en CTC anläggning ?
borde bli billigare....eller ?
Går ju numera ner till -15.
Fast det är ju klart, bor man långt norrut så är det fler dagar under -15 än i skåne......
Kanske lönar sig att ha en maskin som går ner till -20 då.
//  hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2005, 22:57:32 »
Kolla gärna max framledningstemperatur på pumpen istället för att stirra blint på hur långt ner pumpen fungerar!
Stiebel kirrar max 65 grader i framledningtemp, vad klarar Thermia eller för all del CTC?  ::)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2005, 00:13:25 »
CTC klarar en max framledningstemp av +48°C vid -15°C ute
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Akilles
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2005, 21:07:12 »
Jag har bestämt mig!  :) Det blir en Atria.
Nu kommer väl Sahlin på att konverteringsstödet även skall gälla L/V  :(
Installeras v49.
Utloggad Corona
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2005, 22:00:53 »
Hej, Grattis är väl på sin plats då!
Lutar åt samma val själv.....
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2006, 11:01:07 »
Är det inte Stiebel som drar in den kalla uteluften in i huset, känns lite olustigt tycker jag, föredrar att ha den kalla luften på utsidan huset. Och den måste väl ta väldigt mycket plats vid installation, eller??
Innehavare av en Villa Classic 55
