Författare Ämne: lönsamt att köpa ny & större bergvärmepump?  (läst 2029 gånger)
Utloggad mr.o
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 16 mars 2011, 19:35:01 »
Har idag en Thermia Villa Classic 5,5kW ifrån 2002 och ett borrhål på 108m.
DUT -18, huset är 180kvm vad av hälften är källare. huset är byggt 1950 i betong.
av offerten ifrån 2002 går att utläsa att tillsatsvärme behövas ifrån -3,4 grader, och det stämmer rätt bra med verkligheten.
vilket jag tycker låter helt åt skogen, ska man ha bergvärme borde man väll ha grejer som klarar ner till -10 grader eller?
så jag har börjat forska i att sätta in en CTC 8,5kw istället, frågan är om man kan räkna hem det på rimlig tid för att det ska vara vettigt i att uppgradera?
hur kan jag jämföra dessa 2 pumpar på ett vettigt sätt? Bifogar en excel med elförbrukning för dom 3 senaste åren. samt att jag har börjat jämföra pumparna utefter 35* värmebärare/0* brine värden, men är det rätt väg att gå när man ska jämföra 2st pumpar?
(när huset eldades på olja förbrukade det 3,8 kubik/år)
tacksam för hjälp
Inloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: lönsamt att köpa ny & större bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2011, 20:05:27 »
Din Thermia borde ha många års livslängd kvar. Möjligen med ökad underhållskostnad.
Byta till en 8,5kW-pump blir ju i princip en helt ny installation då ditt borrhål rimligen kommer att gå på knäna långt innan du är i närheten av 8,5kW. Om du inte hittar någon som är villig att borra befintligt borrhål djupare.
Jag har tex 160 m borrhål (kanske 150-155 m aktivt) till en 7kW-pump och tycker själv att jag borde ha borrat en bra bit till om jag hade veta vad jag vet nu.
Lite beroende vart du bor och hur huset ser ut skulle möjligen en lösning vara att komplettera din för klena bergvärmepump med en luft/luft värmepump. En sådan får du för 15-20.000 kr och då ger den nog ett tillskott på runt 3 kW vid -15 grader ute.
Per L
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 20:07:20 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad mr.o
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 07:35:12 »
Per L
tanken har varit att testa och se om mitt befintliga hål klarar 8,5kW pumpen, skulle så inte vara fallet är backup planen att borra ett till hål bredvid och koppla ihop till en slingan.
hur många kWh/år tror ni man skulle kunna spara om man byter ut pumpen och vi antar hålet klarar att försörja pumpen?
Utloggad 218
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 13:41:51 »
 Får du ut +50c på matning till radiatorerna? Det är den springande frågan! Orkar den inte leverera så måste nåt annat till.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2011, 11:05:43 »
Det beror ju iofs på vad hålet ger idag. Kolla gärna brine-in nu när den gått hårt hela vintern. Intressant att se den temperaturen.
En 8,5 kW kommer få kortare gångtider vilket ger tid till återhämtning i berget. Ett bra borrhål kan klara sig, sen kan du utvärdera i efterhand.
Vi ska ev göra detta i en anl. i Göteborg. En Thermia Villa 55 Duo som är underdim och har gått kopiöst mycket sen inst. Vi pratar ca 5500 tim/år och MYCKET tillsats (6kW i ett steg). Men brine-in är nu efter en hård vinter ändå +4 ºC. Här är tanken att sätta in en Diplomat Opt Duo 8 istället.
Jag har mätt in VP och den gör vad den kan.
Mät temperaturen med en extern termometer.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 16627
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2011, 14:11:13 »
Varför just 50 grader finns många vp som inte orkar leverera 50 grader men som går helt eller nästan helt utan spets.
