Författare Ämne: Höjd kölbärartemperatur.  (läst 1480 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« skrivet: 15 mars 2011, 21:27:05 »
Jag har letat efter info om hur kb-tempen påverkar effektutbytet i vp:n, men tycker mig inte riktigt hitta vad jag söker.
Känner någon till några trådar eller andra platser där jag kan få läsa på för att lära och förstå?
Just nu har jag -1 ºC in och -3 ºC ut, vad blir skillnaden om jag i stället har +5 ºC in?
Hur skulle det fungera om jag fick +25 ºC in? eller rent hypotetiskt väldigt höga temperaturer typ 50-100 ºC (Lång slangkringla i isolerad låda med glasruta sommartid)
Skiljer sig den mängd värme en pump kan ta ur köldbärarmediet beroende på vilken typ av medie det är, eller är det olika. Får man samma cop oavsett om det är rent vatten, glykolblandat eller sprit?
Det kan komma fler dumma frågor senare, men dessa var de jag funderade på just nu :)
  • Antal inlägg: 15977
SV: Höjd kölbärartemperatur.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 21:41:03 »
effekt ökar ca 3% per grads ökning av brine. Det brukar vara larm på vp vid för hög brine temp är osäker men har för mej runt 15-20 grader.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 21:51:53 »
15-20 grader säger du? Vad händer i praktiken efter det eftersom det måste larma redan vid så (låg?) temp?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2011, 23:17:19 »
I en värmepump optimerar man driften för normala temperaturer, om KB-tempen blir för varm kan värmepumpen stanna för den inte blir av med värmen som bildas. Har man en KB-temp på 20 gr, för du en COP uppåt 8 :-) så värmeväxlaren behöver vara typ dubbelt så stor.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Fattiglapp
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2011, 05:54:16 »
Men i en luft/vatten-pump så kan det väl inte vara ovanligt med 20-25 ºC på köldsidan, har dessa pumpar någon annan sorts växlare? eller år det bara svårare att få värmen ur luften?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2011, 07:57:45 »
Eftersom den vanligaste drifttemperaturen för uteluftsvärmepumpar är runt noll grader, väljer man på annat sätt att minska förångningen, Man kan låta fläkten gå med lägre varvtal, eller välja en expansionsventil som inte öppnar över en viss temperatur.
Men i luftvärmepumpar för pooler blir det större växlare, (och en dyrare produkt)
Utloggad Fattiglapp
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2011, 17:38:46 »
Så om tillverkarna inte skulle behöva hålla ned kostnaderna att tillverka pumpen och kunde bygga precis så som de ville för att få en för kundens behov superanläggning så skulle värmeväxlarna vara betydligt större?
