Författare Ämne: vatten temp höjning  (läst 1964 gånger)
Utloggad biggan66
  • Antal inlägg: 8
vatten temp höjning
« skrivet: 17 september 2005, 16:36:44 »
en snabb fråga hur mycket höjer eco air aggregatet tempraturen från inlopp till utloppet
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
SV: vatten temp höjning
« Svar #1 skrivet: 17 september 2005, 17:55:32 »
i min anvisning står det att man kan kola sin pump med att mäta temp diffen. En 5,9 ska vid 0 grader ha 3 graders skillnad. Dock står inget om tempen men den är ju beroende av hur varm panna man har. vid -10 2 graders skillnad
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 00:15:06 »
temperatur differansen över en vp styrs av kwh-flöde exempel det är plus 7 45 grader på framm ledning 40 på returen om pumpen lämnar 10 kwh är flödet  0,47 lps skulle exemplet vara samma kwh men 2 graders temp diff blir flödet 1.19 lps som du ser är hela installationen beroende på att du vet flödet i röret utan den informationen vet du inte om värmepumpen går bra eller inte .fråga rörmokaren om flödet titta på termometrarna så får du facit.
m.v.h obelix
