(Moderator:
Dela vp på 3
GÃ¥ ned
Ämne: Dela vp på 3 (läst 1396 gånger)
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Dela vp på 3
14 mars 2011, 23:24:35 »
hur skulle ni lösa det här:
Tre tättbyggda hus ska dela på en vp som står i en bod utanför ett av husen. Kulvert in i den gemensamma grunden, sen delar sig rören (vbfram, vbretur, vv) i tre delar som går till resp kåk. I kåkarna är det golvvärme med termostater. Värmemätare i varje kåk ska det vara. Men hur skulle ni lösa cirkulation och styr?
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Dela vp på 3
Svar #1 skrivet:
15 mars 2011, 06:13:43 »
VP:n får jobba enbart mot en liten acktank, husen får varsina påkopplingar på tanken med varsin cirkulationspump?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dela vp på 3
Svar #2 skrivet:
15 mars 2011, 07:34:36 »
Där skulle Thermias nya Thermalink (eller vad det nu heter) kunna fungera bra, men bli dyrt.
Jag tror personligen att man skulle kunna köra värmepumpen helt flytande, mot utetempen, och att man reglerar värmen med termostater i de tre husen.
En slinga i varje hus skall ha helt öppen termostat för att säkerställa flöde i systemet.
Men å andra sidan, men din knapphändiga info är det svårt att ge några handfasta råd.
Hur skall t.ex. tappvarmvattnet lösas?
Hur stora är husen?
Vilket totalt effektbehov finns.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Spanga
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Spanga
SV: Dela vp på 3
Svar #3 skrivet:
15 mars 2011, 08:26:22 »
Om vi antar att det handlar om 3 olika fastigheter, och inte någon form av hyresfastighet, med 3 hyresgäster, så antar jag att det blir en del strul formellt också. Då skulle jag tro att man nästan måste bilda en samfällighetsförening för drift och underhåll av värmeanläggningen.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Dela vp på 3
gäster: 640
dolda: 1
användare: 7
Josth
uecjs
värmeman
R4111a
rocas
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
