Författare Ämne: VP går hela tiden  (läst 2040 gånger)
Utloggad Peter C6
VP går hela tiden
« skrivet: 14 mars 2011, 21:02:19 »
Hej.
Har flyttat till en kåk som har en IVT Greenline HT Plus C6 från 2008. Systemet har bypass med två cirkulationspumpar, en intern och en extern. Nu till problemet, VP går hela tiden, har gjort så hela vinter även när det är nollgradigt och plusgrader ute.
Å inte nog med det, den använder el-tillskott när de är från -5 till 0 grader ute. Jag har tagit 4 st intrimmade digitala termometrar och kollat temperaturen på olika ställen, ser skumt ut vid bypass'en.
Och jag har luftat alla element. Nu funderar jag på om temperaturgivaren på returledningen sitter rätt.
Vad kan vara problemet, de känns som om inte VP kommer upp i rätt temp hur mycket den än jobbar. Värmen i huset är de inget fel på, men mina elräkningar STORA.
Är de någon som kan tänkas ha någon aning.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: VP går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 21:19:49 »
Det kan ju vara så att vp-n är så klent dimensionerad att den behöver tillskott när det är kallare än 0 grader ute. För att bedöma det får du berätta lite mer om huset och energiberäkningen. När pumpen behöver använda tillskott som stöd SKA kompressorn gå hela tiden.
Om vp-n är vettigt dimensionerad borde det vara tokvarmt i huset, då kan man ju misstänka att något är fel med vp-n.
För att komma någon vart får du ta och skriva upp alla temperaturer under kompressordrift - vb fram och retur, kb in och ut. Beräta vad du har för kurva. Förklara gärna vad du menar med skumt vid bypass.
Utloggad 218
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 13:36:26 »
 Har du kollat så att den INTE värmer varmvatten å radiatorvatten samtidigt, de har problem med växelventilen där! Jag fick min utbytt på hemförsäkring å garantiförsäkring. Kostnad: +-0... Förr eller senare händer det för den medlev. är av plast i käglan den nya är av metall! Jag har själv den typen av ITV.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 21:23:52 »
Gasbrist??
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad 218
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 22:55:43 »
 Vad har du för temp. på GT10 å GT11? Har du shunten helt öppen? Har du luftat i toppen innanför fronten? ;)
