Författare Ämne: Drifttid kompressor  (läst 3452 gånger)
Utloggad Steffo_74
  • Antal inlägg: 12
Drifttid kompressor
« skrivet: 14 mars 2011, 17:06:26 »
jag har en fråga om drifttiden per dygn är normal på min kompressor.
Jag skulle vilja att den går mer än vad den gör, finns det nån som har lite inställningar att komma med?
Vi har ca 20-21 grader inne och ganska gott om varmvatten.
Det hela ser ut som följer:
Ute 3
Panna 49 (48)
Framledning 34 (35)
Panna nedre 38 (40)
Hetgas 72
Kompressor till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 35/40
Ute VP 3
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0,0 + 0
Strömuttag A 0 (20)
Shuntventil 0
Historik
Tot. drifttid 2301 h
Elvärme kWh 3777
Högsta framledning 52
Kompressor
Tor drifttid 1188 h
drift / 24 h  12:11 h
Starter /24 h 24 st
Elpanna 50
Elpanna mav kW 6,0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjd shunt 180
Min utetemp -15
Extra vv min 120
Extra vv elpanna 60 gr
Husparametrar
Max framledning 55
min framledning från
Husvärme från 16
Huskurva 44
Justering 4
Någon som har en kommentar?
  • Antal inlägg: 16392
SV: Drifttid kompressor
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 17:23:07 »
Ute 3
Panna 49 (48)
Framledning 34 (35)
Panna nedre 38 (40)
Hetgas 72
Kompressor till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 35/40
Ute VP 3
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0,0 + 0
Strömuttag A 0 (20)
Shuntventil 0
Historik
Elvärme kWh 3777
Kompressor
Tor drifttid 1188 h
Starter /24 h 24 st
Elpanna 50
Elpanna mav kW 6,0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjd shunt 180
Min utetemp -15
Extra vv min 120
Husparametrar
Max framledning 55
Husvärme från 16
Huskurva 44
Justering 4
Varför vill du att den ska gå mer Sc:,h.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 17:33:31 »
jaa de undrar jag också... så lite som möjligt....måste väl ändå vara billigast Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Steffo_74
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 17:42:00 »
Hej igen,
för att jag trodde att ju mer den går desto mindre går elpatronen??
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 17:57:29 »
Sätt ner tempen på elpannan till 40º, får du då problem med varmvattnet, öka till 45º.
Elpatronen kommer att se till att övre pannan hålls mellan det inställda värdet och 3 grader över detta värde. Därför ska man försöka sätta ett så lågt värde som möjligt, utan att det blir brist på varmvatten.
Pumpen klarar att hålla övre pannan i närheten av 50º tack vare 55-graderskörningarna.
erp
Utloggad Steffo_74
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2011, 18:05:18 »
förstår jag dig rätt om jag ska sänka "Elpanna nedre" till 40 grader?
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2011, 21:37:10 »
erp menar helt säkert  i n t e  'Elpanna nedre'.
Elpanna 50              <<<--- Den här parametern kan du sänka enl erp.
Elpanna mav kW 6,0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjd shunt 180
Min utetemp -15
Extra vv min 120     <<<--- Använder du extra varmvatten behöver du kanske inte det i
                                      två timmar, själv har jag 30 min.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2011, 21:49:01 »
Kanske tappar du litet kompressortimmar...
på startfördröjningen. Du har 24starter/dygn, om fördröjningen står på 15 minuter, så tappar du 6h här.
Kolla att startfördröjningen står på lägsta möjliga (10 minuter)
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2011, 11:55:36 »
Precis som MSK skriver, menar jag.
Övre pannan har två börvärden, ett som du själv sätter, och ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde. Det högsta av dessa värden är det aktuella börvärdet för övre pannan, och elpatronen kommer att se till att övre pannan håller temperaturen mellan det aktuella börvärdet och 3º över detta. Sätter du ett lågt värde, kommer elpatronen ändå att hålla en högre temperatur, om värmen till huset kräver det. Framledningens krav kör alltså över ditt inställda värde om det krävs för värmens skull.
erp
Utloggad Steffo_74
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2011, 09:38:50 »
Ok tack för svar. Jag ska testa sätta ner Elpanna till 40 gr.
