Författare Ämne: Lägre framledning med volymtank?  (läst 714 gånger)
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 14 mars 2011, 15:50:18 »
Hej nu sitter jag och funderar igen... Jag har tidigare ställt lite frågor om att skaffa volymtank för att få ner antalet starter på min pump då jag har exceptionellt många sådana idag (som värst uppemot 60-70/dygn). Förklaringen till antalet starter är den lilla vattenvolym jag har i mitt nuvarande system som består av radiatorer utformade med högtemp som utgångspunkt. Om jag installerar en volymtank på x liter och således får ner antalet stopp/start, kommer jag iom det att kunna sänka min värmekurva och således förbättra COP? Tittar jag lite på mina temperaturloggningar så behöver jag tex en snitt-dygns-temperatur på ca 50 ºC på vbut vid en ute-dygnssnitt-temp på -17 ºC. Däremot har jag så korta gångtider att VPn tvingas leverera ut uppemot 65 ºC som maxtemperatur under samma dygn för att hålla värmen i kåken, något som borde ändra sig med längre gångtider (dvs snittempraturen blir densamma men maxtempen borde gå ner, eller blir det bara längre pauser mellan starterna)?
Oavsett svar så ska jag såklart ha en volymtank för att få ner antalet starter, det var mest bara en tanke som slog mig att man kanske får fler vinster med en tank.
Om nån är intresserad så loggar jag min anläggning här: http://blues.mine.nu/houselog/kbin.php
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20782
SV: Lägre framledning med volymtank?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 20:52:22 »
Jag tror inte du kan sänka kurvan med en volymtank, däremot blir det ju jämnare temperatur på framledningen.
