Författare Ämne: Vad kostar varmvattnet?  (läst 2925 gånger)
Utloggad Magnus80
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 mars 2011, 09:59:11 »
Att bergvärme ger billig värme och varmvatten vet vi alla, men vad kostar det egentligen att värma  vattnet till ca 55grader C?
Jag har egen brunn så vattnet är gratis, ingående temperaturen på det är ca 3-4 grader (gissningsvis). Jag värmer med en Nibe 1225-6, låt säga att KB-in är 3grader C.
Vad kostar det att värma 20liter? 100liter, hela VV-beredaren?
MVH Magnus
140m2 boyta uppdelat på 1½ plan, 6rok. Vattenburen golvvärme i hela huset. Huset byggt 1903, är tiläggsisolerat och har treglasfönster. Värmer villa och varmvatten med en Nibe 1225-6 sedan 21 jan. 2010.
  • Antal inlägg: 21343
SV: Vad kostar varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 10:55:07 »
Jag antar att elpriset är 1,2 kr/kWh och att COP är 3 vid VV-laddning:
Hundra liter kostar då:
0,00117x100x(55-4)x1,2/3=2,4 kr.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 23:04:03 »
Det låter lite mycket, även om det är billigt... Sc:,h
Vet inte hur du räknat men vi badar ibland och vp får gå en halvtimma för att värma det vatten som behövs. En 8kw drar ca 2 kw/tim, lite mer vi vv förstås, men borde det inte bli lite billigare?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 3713
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 23:16:24 »
Det går åt 1,17 kWh att värma upp 1 kubikmeter (m3) vatten en grad. Så Carl N har rätt. Men det är inte troligt att du gör av med 55 ºC vatten! då blir du skållad. Alltså utspädning för att få badtemperatur så går ekvationen ihop.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
