Författare Ämne: norrbotten  (läst 2815 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
norrbotten
« skrivet: 14 mars 2011, 08:35:38 »
Hej forum
Jag har funderingar på att konvertera om hela huset (byggt 1940+tillägsisolerat 2001+nya 3glas fönster 2007) till vattenburet och ev luft/vatten pump. Har för liten tomt att lägga ut markvärmeslang och att det är enligt grannarna dåligt att borra här jag bor, varför vet jag inte. Måste kolla upp det först.
Har läst lite på forumet ang luft/vatten och fastnat för just Mitsubishi pumpen Ecodan (Zubadan). Huset vi bor i är 1,5 plan med källare. 140 m2 i 2 plan + källare ca 40 m2 + garage 25 m2. Ligger idag på en förbrukning på ca 26000kWh med 2st Mitsubishi FD-25 och direktverkande i garaget och vindan.
Det flesta som är på detta forum är vad jag anar och läst bor söder om Sthlm. Hur fungerar luft/vatten pumpar i norrbotten?
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
SV: norrbotten
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2011, 06:11:58 »
Hallåå. Någon måste äga en zubadan eller en liknande pump i norrbotten som kan förklara lite hur eran pump fungerar.
