Författare Ämne: 178 meter aktiv energibrunn, 10 eller 8 kW?  (läst 4393 gånger)
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 13 mars 2011, 22:46:23 »
Energibrunnen blev 178 meter aktiv. Passar det med den tänkta 1145-10 eller är det mera lämpligt med 1145-8? Medeltemp för orten 6.8, DUT -20, totalt energibehov för värme och varmvatten 28000 kWh, toppeffektbehov 9kW.
Jag ville ligga på 100% effekttäckning med 195 meter aktivt hål men det blev bara 178 meter.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: 178 meter aktiv energibrunn, 10 eller 8 kW?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 23:53:38 »
180 aktivt ska väl räcka för en 10a
Presterar inte hållet optimalt kommer effekten sjunka lite men fortfarande lär du väl ha bättre effekttäckningsgrad än med 8an.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 18:06:58 »
I grunden är det huset som bestämmer effekt- och energibehovet. Torde bli en väldigt liten skillnad för hålets del mellan en 'åtta och en 'tia. Skillnaden blir väl bara då 'åttan' går på tillskott men en tia orkar utan = då drar tian lite mer ur hålet. Ponera att du får 150 timmar tillskott på ett år med en åtta, det är i grova drag 500 kWh ?  En tia med  COP 3 hade kanske dragit 150 kWh istället...?
Hålet belastas med 350 kwh 'mer på året'. Hålet redan står för 20.000 kWh, så skillanden i årsbelastning blir lite drygt en procent....
Så länge 'åttan' orkar utan tillskott så belastas inte hålet mer med tian än åttan.
Solklart att du ska ha en tia o detta fall, om du 'köper' merkostnaden för den större VP:n.
Eller ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 18:21:54 »
För övrigt är det trevligt att se någon som har nästan exakt samma förutsättningar. ca 28mwh.
10kw verkar vara vägen och gå med denna förbrukningsnivå.
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 18:27:12 »
Jo det var som jag misstänkte ingen skillnad i belastning för hålet sett på årsbasis. Då kör jag på 10an då. Ska bli spännande och se under nästa vinter hur det fungerar.
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2011, 18:40:48 »
Jag har fått en beräkning på 29246kWh/år på energi och varmvatten.
Och att att jag ska ha en 8kw panna.
Är den för liten då?
Har borrat 171 mtr. Pannan ska in när tjälen släppt.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2011, 18:45:04 »
Nej den är inte för liten. Den är standard och antagligen bäst totalekonomi i 8an.
Jag tar 10an för att jag vill ha så lite eltillskott som möjligt samt kunna utöka systemet till garaget/uthuset så småningom. Jag tror också på kallare vintrar än normalåret som man dimensionerar efter. Jag tror även på effekttaxa i framtiden vilket även det blir billigare med 10an. Så sammantaget kan man nog säga att det ligger lite spekulation bakom mitt val av 10an det hade säkert blivit ungefär lika med 8an.
Den som lever får se.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2011, 18:45:46 »
Det är som sagt inga problem med borrhålet om den kraftigare pumpen väljs men fundera över hur mycket vatten det finns i radiatorsystemet. Minst 20 L/kW rekommenderas. Är toppeffekten 9 kW kanske det inte finns så många radiatorer i huset.
Känner till ett hus med en 10 kW Thermiapump till 160 meter borrhål i Stockhomstrakten. Har för mig att det har gått 100 timmar tillsatsel på 5 år. Pumpen fungerar utmärkt.
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2011, 18:50:52 »
Enligt leverantörens beräkningar (dom konverterar också mina direktel-element till ett vattenburet system med radiatorer) så kommer den totala volymen att bli 238 liter inklusive en arbetstank på 120 liter.  Så det borde fungera med 10an då antar jag? Är det några nackdelar att komma över 20liter/kW eller är detta en minimum-nivå?
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2011, 19:01:15 »
Under 20 L/kW blir det för många starter på pumpen vilket sliter på den. Det är att betrakta som en miniminivå. Uppåt är enda problemet att systemet blir trögt om blir väldigt många liter per kW men jag tror inte det är möjligt att råka ut för det i praktiken.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2011, 21:24:19 »
Trodde du skulle ha 16kW...? ;)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2011, 21:33:52 »
16kw och dubbla hål!
Kulvert till grannarna som har luft/vatten
JAg har funderat och kommit fram till att om jag får för goda förutsättningar för min anläggning så kommer jag få onödigt goda förutsättningar att bli rik på mina framtida besparingar. Givet jante tänkte jag att detta är en dum ide så jag kör med 6kw. :D
Nej alltså. jag vet inte. offerterna säger 8 och visa säger 12 så då ligger väl sanningen mitt i mellan?
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2011, 21:49:25 »
24 liter per kW blir fint. Själv skulle jag gå för en 200-liters tank om jag var du. Se också till att du får instrypningsmöjligheter på alla raddar så du kan trimma flödena i anläggningen.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2011, 21:50:27 »
Japp, mellanmjölk är gott. En 10a blir nog fint!
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2011, 21:54:28 »
Ja du snurrar ju hela ditt hus på 150m + 8kw
Men så har du thermia oxå!
