Författare Ämne: Snart ägare till en 1245-6  (läst 4376 gånger)
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 13 mars 2011, 21:41:15 »
Väntar på borrtillstånd och undrar om jag skall installera en liten spetsvärmare efter pumpen för att få riktigt varmt vatten för handdiskning.
Om jag förstår det rätt pendlar varmvattnet mellan 42ºC och 55ºC på ekonomiläget. Att diska en fet stekpanna i 42gradigt vatten känns inte optimalt huvuddunk , vad är er erfarenhet av varmvattnet?
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
kWh20102011Besparing
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
  • Antal inlägg: 17124
SV: Snart ägare till en 1245-6
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 21:43:34 »
Kommer att räcka till diskning inga problem med att ta ett bad heller ;).
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 22:51:37 »
Välkommen till "värmepumpsträsket", jumbo *vinkar*
En 6kW har, enligt installatörshandboken fabriksinsällning för start/stopp vv temperaturer på:
41/45 ºC i ekonomiläget.
44/48 ºC i normalläget.
47/51 ºC i lyxläget.
Men du kan ställa in vad du vill. 55 ºC är fabriksinställning för legionellakörningen varannan vecka.
Tror inte du kommer ha några problem med varmvattnet. Jag har inte hört någon annan klaga. Och varför skulle du använda ekonomiläget om du vill ha riktigt varmt vatten? Normalläget fungerar bra. Eller kanske en egen inställning på tex 45/50 ºC
Inställningområdet är valfritt upp till 70 ºC men temperaturer över 52-53 ºC lär ske enbart med elpatron. (kompressorn bryter på för hög retur)
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 22:55:54 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2011, 23:00:26 »
Vattnet i toppen på beredaren är några grader varmare givaren som styr start stopp vv laddning sitter långt ner *vinkar*.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2011, 23:07:18 »
Bra Smurfen Thumbsup glömde nämna det. Viktiga grader vid stekpannediskning. ;)
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2011, 12:25:17 »
En anledning till att jag funderar på spetsvärme är för att eventuellt installera vvc varmvattencirkulation. Tar idag ca 30 sekunder med fullt blås på varmvattnet innan det kommer varmt, så i slutändan tvättas händer i kallt vatten.
Plan B är att minska matningen till 18mm för att få kortare framledningstid.
Enligt Nibe skall det vara en varmvattenberedare som returen kopplas till.
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2011, 13:09:59 »
Är det bara för disk och handtvätt rekommenderar jag en liten lokal vvb. Eller kanske en liten genomströmningsvärmare. Undvik vvc. Snurrar det dygnet runt blir det dyrt i längden. Kan kanske fungera med en hårt hållen timer men svårt att veta när man behöver varmvatten. Har min vvc urkopplad. Helt orimlig avkylning av vv annars...
Mindre diameter på matningen låter klok, varför inte 15mm? Till handfat/diskho kan du gå med 12mm
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 13:16:38 av 2000 »
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 15 april 2011, 02:51:35 »
180m borrat, nu närmar det sig.
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #8 skrivet: 15 april 2011, 06:19:26 »
Racker inte varmen i varmvattnet till kan du anvanda diskmedel, det hjalper faktiskt.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 18 april 2011, 21:54:34 »
Gjutjärnspannor vill inte ha diskmedel. >:( :(
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 24 april 2011, 08:10:20 »
Nu är pannan på plats studs.
Framledningstiden för varmvattnet har minskat till ca 10 sekunder med full blåsutan åtgärd, måste varit något lurt med förra VVB'n från 2007.
Värmen i huset är så behaglig mot den tidigare luft-luft pumpen med kallras från fönstren och kyla i källaren.
Elförbrukning ser ut att halverats(sorry Fortum >:D) sedan installation, men det återstår att se.
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
« Svar #11 skrivet: 24 april 2011, 11:27:30 »
Du behöver inte oroa dej fortum kommer att dubbla priset istället så dom klarar sig ;D ;D
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 24 april 2011, 17:13:33 »
Jodå de klarar sig nog, men nu får de bara två gånger så mycket. Utan bytet hade de fått fyra gånger. ;D
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 24 april 2011, 21:39:06 »
 180meter för en 6 kw maskin räcker bra till .  Skulle ju ha räckt till en 8 kw maskin !  Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 25 april 2011, 07:06:52 »
Huset drar 8kW vid DUT enligt kalkylerna så jag tog in kalkyl fick kalkyl för Nibe 6 som en säljaren rekommenderade, en annan rekommenderade Thermia 8 med samma spetsbehov.
Jag bad om en ny kalkyl på en 1245-8 som visade sig dra lika mycket energi på helåret som 6'an inklusive spets. Eftersom jag inte har plats för massa UKV'er mm så kändes 6'an mer rätt, men eftersom hålet inte lär göras om eller djupare valde jag ett ordentligt hål så att det går att gå upp ett steg i panna om det skulle visa sig vara ett felaktigt beslut.
Just nu känns det som ett riktigt beslut med 6'an, får se hur det är när svinkylan kommer.
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
