Författare Ämne: Varmvatten  (läst 1221 gånger)
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
Varmvatten
« skrivet: 13 mars 2011, 21:38:47 »
Har bestämt mig för 1145 + vpb 300.
Men funderar på om det räcker med 1245:an.
Vi är 4st som ibland duschar på raken.
Inget badkar.
Finns det nackdelar med 1145:an om man inte gör av med så mycket vv som man tror?
Vilket är mest ekonomiskt på elräkningen?
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 20537
SV: Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 22:12:42 »
Fördel med 1145 + VPB är att du får mer varmvatten och att du kan byta VP/VVB var för sig.
Nackdel är att det kostar mer i inköp och tar mer plats.
En större VVB drar väl lite mer energi men jag tror det är rätt försumbart.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 08:09:27 »
Vi dushar 4 st på raken & varmvattnet räcker. Vi har vv i läget ekonomi.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Varmvatten
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 09:44:08 »
1145 +vpb300 blir ju lite dyrare ,men det gör inget bara inte elräkningarna blir högre.
Där av mina funderingar på 1245 istället.
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
SV: Varmvatten
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 20:49:05 »
vi kör 1245an och kan dusha flera i rad men om man fyller ett stort badkar och därefter vill dushar så måste pumpen stå på lyx och dushen får inte bli lång, men på 20 min är det varmt igen.
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
