Författare Ämne: Val av värmesystem till nybygge - bergvärme? Vad gör jag isåfall nu?  (läst 1465 gånger)
Utloggad ramini
  • Antal inlägg: 9
kommer inom kort påbörja mitt egenprojekterade nybygge av en modern villa, uppförd på en bergsknalle i 3 etage.
Har gjort en beräkning på energiberäkning.se och det ser ut som jag behöver en "VP Berg Stor 35" för att uppfylla BBR-kraven. Utöver det återvinning via FTX.
Verkar då kunna komma ner till ca 40 kWh/m2 om allt stämmer. Beräkningen finns tillgänglig nedan.
Hoppas jag är på rätt spår, men hur går jag vidare nu?
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus/Index.aspx?job=EEB&ver=20090404&Lang=sv&1=2009&2=16&3=III&4=0&5=12&6=-17.1&7=21&8=16.8&9=-3.7&21=955&22=0&23=0.22&24=210&25=0.6&26=28&27=90.5&28=109&29=4&30=500&31=800&32=100&33=&41=110000&42=26&43=-17.0&51=3&52=140&53=255&54=7650&55=611&56=1&57=5100&58=116&59=&60=0&61=&62=0&81=55&82=60&83=2280&84=27&85=4.3&86=8252&87=0&88=ExempelVP;-30;2.34;2;7;3.45;3;15;4.56;4&89=0
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
Inte helt säker på vad en "VP Berg Stor 35" är för något  Sc:,h
Sen hur en VP skall få dig att komma ner på 40KWh/m2 förstår jag inte heller.  Sc:,h
Du har väl samma uppvärmningsbehov oberoende av värmekälla?
  • Antal inlägg: 3821
TokJan: VP Berg Stor 35 ger drygt 8kW står det i länken.
ramini: Att ändra på effektbehovet med pumpen går inte, Du kan du välja olika pumpar med avseende på COP, dvs hur energieffektiva dom är. Däremot har FTX eller inte betydelse för kWh/m2. Och självklart din egen projektering av husets klimatskal, det påverkar mest av allt.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
Alla rätt
plus i kanten
bra inomhusmiljö och mer pengar kvar i plånboken
Hitta en vettig leverantör. dom hjälper till med resten såsom borrtillstånd dimensionering osv.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad ramini
  • Antal inlägg: 9
Tack David,
utmärkt! Då försöker jag gå vidare och energioffert.se får vara ett spår.
Jag menar inte att VP sänker husets energibehov, som landar kring 150 kWh/m2 utan VP.
Men enligt energiberakning.se skulle något de kallar för "VP Berg Stor 35" med COP kring 4 och effekt kring 8.2kW komma ner till en energiåtgång i linje med BBR-kraven (<55 kWh/m2).
FTX:en har kännts självklar eftersom det är ett nybygge.
