Författare Ämne: Snart sommar, hur ställer man VPn då?  (läst 2425 gånger)
  • Antal inlägg: 3488
« skrivet: 13 mars 2011, 19:38:21 »
Va, är det?.   :o  Snart vårdagjämning i alla fall  :)  så därför undrar man, vad är bästa VP inställningen framöver?  Sc:,h
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: Snart sommar, hur ställer man VPn då?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 20:23:17 »
öööh, bästa inställningen borde väl vara den som ger dig jämn och rätt värme i huset... men jag antar att du menar något annat? eller, vad är frågan?
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 20:31:17 »
Ja jag menar nåt annat..när det är varmt ute, vad är bäst av typ
-Sommarläge  dvs värmeproduktion avstängd men VV på. Cirkulerar vattnet i raddarna då eller inte
-Skruva mer parallellen till t.ex -10
-ingenting
-mera förslag
-hur gör du själv
2014 9,05 MWh
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2011, 20:35:20 »
Mina pumpar sköter detta själv, inget att peta på.  Thumbsup
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2011, 20:39:35 »
-ingenting
-mera förslag
-hur gör du själv
Tja min Thermia sköter detta själv. Blir det 17 grader ute så aktiveras värmestopp. Då stängs allt ner förutom vv-produktionen. Sen sätts den igång igen när det blir 14 grader. Antar att det finns något liknande på din vp.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2011, 20:51:59 »
Jag stänger av pumpen på sommaren men kör alltid cirkpumpen pga att den fördelar värmen från övervåning ner i min källare.
Har el-VVB för vattnet.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2011, 20:57:18 »
Jo jag har också tänkt på det, men för nuvarande har jag bara en fläktkonvektor i källaren. Tror värmeflyttningen blir för liten.
Utloggad GDS-Jan
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2011, 21:03:07 »
Värmeförflyttningen blir faktisk större än man tror.
Jag har en jämn temperatur i hela huset sommartid och radiatorvattnet håller ca 20 ºC.
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2011, 21:05:32 »
det är därför jag undrar:
-Sommarläge på Nibe 1225-8;  dvs värmeproduktion avstängd men VV på. Är CP avstängd då?
2014 9,05 MWh
Utloggad GDS-Jan
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2011, 21:09:45 »
Ja tyvärr, den går bara när den laddar VV.
Att jag kan köra cirkpump beror på att jag har bypasskoppling och 2 cirkpumpar.
Det kan du änra på genom att koppla cirkpump så att den går jämt.
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2011, 21:13:02 »
I någon meny eller hur då?
2014 9,05 MWh
Utloggad GDS-Jan
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2011, 21:17:31 »
Jag tror att du måste elektriskt koppla om den.
Kanske någon annan vet som har den pumpen.
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2011, 21:28:16 »
Tack, någon?.
Ett alternativ jag prövade var:
VPn på men dragit ner VB fram till minimum med parallell inställt på -10. Då går CP men det är osannolikt att gradminuterna startar VP. Har tyvärr ingen loggning gjord då, så om nån annan vet mer om vad som en sån inställning ger vore det kul att läsa.
2014 9,05 MWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16199
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2011, 21:30:06 »
Tror man kan ange ett eget värde för sommar läge skriv ett högt så kommer den köra cp hela tiden.
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2011, 21:34:44 »
Nibe1225 har en knapp för driftläge: normal,ej tillsats eller ej rumsvärme.  Ingen meny för sommarläge så vitt jag vet....nån som vet bättre?
2014 9,05 MWh
