Författare Ämne: VVB RS 120 smäller proppar  (läst 1491 gånger)
Utloggad bautanalle
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 mars 2011, 17:29:51 »
Har ett ganska nytt IVT system med en extern extra varmvattenberedare som heter RS 120.
Den har börjat käka proppar. Har provat att flytta den till ett uttag som den får vara ensam om men ändå smäller den proppen inom ett par dagar.
Vadhän detta ?
Och en anna fråga ang extra VVB: hur påverkar det resten av systemet när den inte får ström? Systemet är anpassat för 5barnsfamilj, vi är bara två.
  • Antal inlägg: 21164
SV: VVB RS 120 smäller proppar
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 20:37:40 »
Enligt manualen är effekten 1 kW så den ska inte behöva mer än 6A.
Jag skulle gissa på kortslutning i elpatron eller liknande, se till att få elpatron utbytt.
Vad har du för övrigt system?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 21:12:53 »
Jag funderade också på det så jag tittade på Bautanalles tidigare poster och då står det
IVT Optima 1100 (står inte vilken inne enhet som är kopplad till pumpen men borde vara minst kombimodul 200)
och i en annan tråd beskriver han problem med varmvatten temp
är denna beredare monterad för att få bättre varmvatten komfort?
och det låter onekligen som kortslutning i patronen
är beredaren ny prata med firman som levererade den
Västkusten.
"Dare Calor"
