Författare Ämne: Tankar runt att koppla på 120 kvm garage på en nibe 1245-6 500m jordvärme  (läst 1906 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
Hej på er
Jag har kört min första vinter med en nibe 1245-6 och är kanon nöjd !
Vi har haft som sämst -37 grader kallt och ingen tillskotts el.
Jag har en jordvärme slang på 500 m i blöt älvkant.
Min fråga
Om jag bygger ett väl isolerat garage på ca 120 kvm med golv värme är det alldeles tokigt att koppla på detta mot befintlig(lilla) pump ??
Grund tanken var att sätta in en separat pump till garage och lägga en ny jordvärme slinga.
Jag har även lekt med tanken att sätta solpaneler på huset. Kanske går att docka till befintlig värme pump och sedan vidare in i garaget vad vet jag ??
Det kommer alltid en massa kloka tankar när man frågar på detta forum  :)
Bor i Västerbotten Sorsele. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
Blev en stallrenovering på 190 kvm sommaren 2012.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
Du kommer att kyla ner huset om du kopplar 120kvm garage på samma pump.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
Är det bästa iden att koppla på en ny pump och en ny slinga ?
Kan man koppla på en ny pump på befintlig slinga (500 m i blött) och slippa
gräva ner en slinga till ?
Vad händer i så fall om man kör 2 st pumpar på samma jordvärme slinga ?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17143
Du kanske inte behöver ha varmt i garaget då det är under -20 då kanske pumpen klarar värmen om det är grundvärme ca + 10 grader i garaget.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3658
Jag håller normalt 15° i garaget och har begränsat framledningstempen till 21° till garagegolvet.
Det räcker till ca -20°. Blir det kallare än så låter jag tempen sjunka lite i garaget till förmån för värmen i huset.
Det har som kallast varit 13° i garaget när det ligger runt -20° - -25° flera dagar.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
Hej igen
hur blir det tror ni om man kör normal värme i huset och ca 15 grader i garaget ?
Kanske är en svår fråga.....
Kommer man få problem med värmen vid -10 eller -20 grader eller vart tror man om man kör både huset och garaget på samma värme pump ?
Hur skulle ni ha gjort för att värma upp garaget på ca 120 kvm så smart som möjligt ?
Vi har egen ved iof skulle ju gå att elda med ved men jag ogillar ved hantering....
