Författare Ämne: spara ytterligare pengar genom att höja ecoels vattentemp?  (läst 1872 gånger)
Utloggad thomas_1
  • Antal inlägg: 5
Nu när det blivit varmare väder ute och ecoair står stilla rätt så mycket under dagtid och inte tillgodogör sig så mycket "gratis energi" så har jag funderat på om det skulle vara idè att
höja övre pannans temp med kanske 10 grader under dagen och på så sätt buffra upp
med energi som vp producerar. Sedan sänker man pannan till vanliga värdet på kvällen och då
går överskottsenergin åt till framledning under kallare nattimmar.
Alltså låta vp arbeta mer dagtid då verkningsgraden är högre.
Låter det som en bra idè eller kommer bara ecoel gå in och elspetsa direkt?
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
SV: spara ytterligare pengar genom att höja ecoels vattentemp?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2011, 21:55:51 »
Jag tror inte du får ekonomi idet, men kolla den bifogade filen som jag skickar med. Där kan du se hur mycket energi det går att lagra.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 09:36:15 »
med energi som vp producerar...
Övre pannan värms indirekt av nedre pannan och/eller av övre elpatronen. Ändrar du värdet på övre pannans temp kommer du bara att aktivera elpatronen.
Det du skulle kunna prova är att ändra min-temp i nedre pannan och höja detta värde. Tror dock att din besparing kommer att bli marginell.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
