Författare Ämne: Slinga med dålig effekt ?  (läst 1176 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 12 mars 2011, 16:47:42 »
Hej, min 1245 installerades i november och har dragit hela vintern jättebra. Delar golvvärme på 4 slingor i tillbyggnaden med radiatorsystem i övriga huset, funkat kanon. MEN nu plötsligt utan att jag pillat på någonting är det en slinga / ett rum i golvvärmesystemet som inte blir varmt längre! Har kollat att den ventilen som regleras med elektrisk rumsgivare kopplad till ett elektrisk reglerventil inte fastnad i "stängt" läge. Ingen skillnad. EJ heller någon "luft" i systemet, inga bubblor syns/hörs vid cirk-pumpen. Någon som har några tips ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 21266
SV: Slinga med dålig effekt ?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2011, 18:52:36 »
Prova att tillfälligt stänga de andra slingorna och se om du får fart på den som krånglar.
Men ta gärna loss styrdonet till denna slinga för att säkert utesluta problem med termostaten.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2011, 21:52:29 »
Styrdonet borta, ingen skillnad, knackade lite på själva ventilen som den reglerar för att säkerställa att den inte fastnar, känns inte som om det strömmar friktionsfritt igenom, skillnaden mellan tillförsel i fördelaren och returen från den suspekta slingan är för låg jämfört med den andra. EJ heller något läckage, det är helt tätt. Fler tips emottages gärna.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2011, 23:32:39 »
Vatten tar ALLTID lättaste vägen, självklart har du fått en luftbubbla som flyttat på sig eller smuts i systemet.
det behövs enorm liten skillnad i flöde för att få lagom eller svalt!.
Stäng alla andra slingor och mät temp på returen i den som krånglar, allt är logist utom kvinnor  ;)
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
  • Dot gäster: 162
